추가/제거(+/-)
추가(+) 및 제거(-) 도구를 사용해서 블록을 추가하거나 제거하여 기존 PolyNURBS 케이지를 수정합니다. 이렇게 하면 PolyNURBS 객체의 기본 형상을 신속하게 구축할 수 있습니다.
케이지에 블럭 추가
추가(+) 도구를 사용해서 기존 PolyNURBS 케이지의 면에 블럭을 추가하십시오.
PolyNURBS 리본에서 케이지에 블록 추가(+) 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 기존 케이지의 면을 클릭하여 새 블록을 추가합니다. PolyNURBS 서페이스의 경우, 엣지를 클릭하여 새면을 추가합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
- Shift 키를 눌러 블록 추가와 제거 사이를 전환합니다.
- PolyNURBS 표면을 편집할 때, 면을 클릭하여 연결된 모든 면을 솔리드로 압출시킵니다. 일부 polyNURBS 표면은 자르기 각도로 인해 돌출될 수 없습니다.
케이지에서 블록 제거
제거(-) 도구를 사용해서 기존 PolyNURBS 케이지의 면에서 블럭을 제거하십시오.
PolyNURBS 리본에서 케이지에서 블록 제거(-) 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 기존 케이지의 면을 클릭하여 블록을 제거합니다. PolyNURBS 표면의 경우, 면을 선택하면 면이 제거됩니다.
