화면 맞춤
맞춤 도구를 사용하여 기존 지오메트리 위에 새 PolyNURBS 파트를 자동으로 생성합니다.
PolyNURBS 리본에서 화면 맞춤 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 화면 맞춤을 실행할 하나 이상의 파트를 선택합니다. Ctrl 키를 누르고 있거나 박스 선택을 사용해서 복수의 파트를 선택합니다. 하나 이상의 파트를 선택하면 단일 맞춤 파트로 결합됩니다.
- 옵션:
가이드 바의
아이콘을 선택하여 PolyNURBS 면 수(기본값은 2500), 곡률(기본값은 50%), 그리고 자동 주름 사용 여부(기본값은 아니오)를 지정합니다.
가이드 바
에서 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
- 비록 이 도구는 패싯 STL 지오메트리에 사용하도록 설계되어 있지만 모든 지오메트리 위에 맞출 수 있습니다.
- PolyNURBS 면 수를 낮추면 PolyNURBS 케이지의 크기는 증가하지만, 캡처되는 세부도는 떨어집니다. 일반적으로 지오메트리를 캡처하는 PolyNURBS 면의 수를 가장 적게 사용하는 것이 좋습니다.
- 곡률로 더 높은 백분율을 입력하면 더 많은 피처를 캡처할 수 있습니다.
- 향상된 결과를 얻으려면 PolyMesh 리본의 Shrinkwrap 도구를 사용하여 지오메트리를 준비하십시오.
