브리지
브리지 도구를 사용하여 동일한 PolyNURBS 케이지 또는 다른 케이지의 두 개 이상의 면 사이에 브리지를 만듭니다.
PolyNURBS 리본에서 수정 도구를 선택합니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. -
면을 2회 이상 클릭하십시오.
커서가 확인 표시로 표시됩니다.
. - 선택한 면을 다시 클릭하여 브리지를 만듭니다.
- 과정을 반복해서 추가 브리지를 작성하십시오. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
- 면을 박스 선택한 다음 브리지 도구를 사용해서 2개의 일치하는 면을 병합합니다. 이 기술은 미러링된 파트에 잘 작용합니다. 또한 이 도구를 사용하여 터널을 작성할 수 있습니다.
- 컨스트럭션 이력 타임라인의 서로 다른 두 지점에서 생성된 서로 다른 두 PolyNURBS 파트 사이에 브리지를 만들 수 없습니다. 그러나 기존 PolyNURBS 컨스트럭션 피처를 편집하고, PolyNURBS 바디를 계속 추가한 다음, 대신 바디를 브리지할 수 있습니다.
