PolyNURBS 편집하기
꼭지점, 엣지 및 면을 편집해서 PolyNURBS 객체의 형상을 수정합니다.
모델링 창에서 객체를 두 번 클릭하거나 내역 브라우저에서 PolyNURBS 컨스트럭션 피처를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택하여 PolyNURBS 객체를 편집할 수 있습니다.
주: Inspire 버전 2021.1 이상은 2021.1 이전 버전에서 생성된 PolyNURBS에 대한 부울 이력을 지원하지 않습니다. PolyNURBS 파트를 편집하면 부울이 사라집니다.
레거시 .stmod 파일에서 생성된 PolyNURBS 객체를 편집하려면 이전 버전의 Inspire에서 파일을 열고 편집해야 합니다. 또는, Inspire 2021.1 이상에서 열고 부울 연산의 결과로 비활성화된 파트를 구성한 다음, 부울을 다시 적용하여 컨스트럭션 피처를 생성할 수 있습니다.
꼭지점 편집
꼭지점을 이동 또는 투사해서 PolyNURBS 객체의 형상을 수정합니다.
  1. PolyNURBS 객체를 두 번 클릭하면 편집 모드로 들어갑니다.
  2. 꼭지점 편집 모드를 시작하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 꼭지점 선택을 선택합니다.
    • 선택 항목에 대한 필터를 선택한 다음, 꼭지점을 선택합니다.
    팁: 선택 항목에 대한 필터를 사용하면 꼭지점, 엣지 또는 면을 선택할 수 있습니다. 선택 유형을 선택 해제하고 전환하려면 모델링 창의 아무 곳이나 클릭합니다.
  3. 꼭지점 편집:
    작업 실행
    자유롭게 점 이동 점을 드래그합니다.
    선택한 점을 엣지를 따라 이동 점을 선택한 다음, 세 개의 화살표 중 하나를 드래그합니다.
    선택한 점을 동일선으로 만들기 를 클릭합니다.
    선택한 점을 x, y 또는 z 축으로 정렬합니다. 를 클릭합니다.
엣지 편집
엣지를 이동, 연장 또는 축소해서 PolyNURBS 객체의 형상을 수정합니다.
  2. 엣지 편집 모드를 시작하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 엣지 선택을 선택합니다.
    • 선택 항목에 대한 필터를 선택한 다음 엣지를 선택합니다.
  3. 엣지 편집:
    작업 실행 참고
    자유롭게 엣지 이동 엣지를 드래그합니다.
    면 내에서 선택한 엣지 이동 엣지를 선택하면 화살표가 엣지 중앙에 나타납니다.
    중앙에 있는 화살표를 드래그하여 해당 면 내에서 엣지를 이동합니다.
    선택한 엣지 연장 또는 축소하기 엣지를 선택하면 엣지의 양쪽 끝에 화살표가 나타납니다.
    끝에 있는 화살표를 드래그하여 엣지의 길이를 늘이거나 줄입니다.
    Ctrl을 누른 상태로 끌어 놓으면 엣지의 양쪽 끝이 동시에 늘어나거나 줄어듭니다.
면 편집
면을 밀거나, 당기거나, 회전하거나, 투영해서 PolyNURBS의 지오메트리를 수정합니다.
  2. 면 편집 모드를 시작하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 면 선택을 선택합니다.
    • 선택 항목에 대한 필터를 선택한 다음, 면을 선택합니다.
  3. 면 편집:
    작업 실행 참고
    면 밀어내기/당기기(정확한 거리) 면을 드래그합니다. 면을 정확한 거리로 밀어내거나 당기려면 마이크로 대화 상자에 거리를 입력하십시오.
    선택한 면 밀어내기/당기기 면을 선택하면 화살표가 면 중앙에 나타납니다.
    중앙의 화살표로 드래그하여 면을 밀거나 당깁니다.
    Ctrl을 누른 상태에서 끌어 놓으면 새로운 케이지 면이 형성됩니다.
    선택한 면 스케일 케이지가 보이는 면을 선택하면 면의 모서리에 평면이 나타납니다.
    팁: PolyNURBS 케이지 또는 블록을 표시하거나 숨기려면 을 클릭하거나 G를 누릅니다.
    면이 모서리를 끌어 놓아서 면을 확대/축소합니다.
    • Ctrl을 누른 상태로 끌어 놓으면 면이 중앙 주변에서 확대/축소됩니다.
    • Ctrl+Shift를 누른 상태로 끌어 놓으면 면이 원래 종횡비를 유지하는 상태로 중앙 주변에서 확대/축소됩니다.
    선택한 면을 중앙 주변으로 회전합니다. 케이지가 보이는 면을 선택하면, 모서리 또는 엣지 위로 마우스가 지나가면 곡선 화살표가 나타납니다.
    그림 1. 모서리 위로 마우스를 가져 갑니다.
    그림 2. 엣지 위로 마우스를 가져 갑니다.
    곡선 화살표를 끌어 놓으면 중심 주변으로 면이 회전합니다.
    선택한 면의 평면을 따라 엣지 이동 면을 선택하면, 엣지 위로 마우스를 가져갈 때 직선 화살표가 나타납니다.
    직선 화살표를 끌어 놓으면 엣지가 면의 평면을 따라 이동합니다.
    Ctrl을 누른 상태로 끌어 놓으면 원래 면이 대칭적으로 늘어나거나 줄어듭니다.
    선택한 면을 점선 면으로 투영합니다 를 클릭합니다.
    선택한 면을 X, Y 또는 Z 축으로 투영합니다. 를 클릭합니다.
컨텍스트 메뉴 옵션
PolyNURBS 파트 내에서 바디를 복사하여 붙여넣습니다.
바디 복사 및 붙여넣기
모든 PolyNURBS 파트에는 자체 컨스트럭션 피처가 있지만, PolyNURBS 파트에는 연결되거나 연결 해제된 여러 바디가 포함될 수 있습니다. PolyNURBS 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면, 컨텍스트 메뉴에서 바디를 복사하여 붙여넣을 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다.
바디 복사
선택한 바디를 복사합니다. 바디는 동일한 PolyNURBS 파트에 속해야 합니다.
바디 붙여넣기
복사한 PolyNURBS 바디를 현재 PolyNURBS 파트 내에 붙여넣습니다. 바디는 원래의 파트에 동일한 컨스트럭션 피처가 됩니다.
바디를 새 파트로 붙여넣기
복사한 PolyNURBS 파트를 새 PolyNURBS 파트에 붙여넣습니다. 바디는 원래 파트가 아닌 새 파트에 컨스트럭션 피처가 됩니다.
마이크로 대화 상자 옵션
옵션 설명 참고
이동 도구를 열어서 선택된 점, 엣지 또는 면을 이동합니다. S를 눌러 크기 조정 핸들을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 바디 크기 조정를 참조하십시오.
선택한 점을 동일선으로 만듭니다. 복수의 점을 선택할 때만 사용할 수 있습니다.
면에 평평하게 합니다. 이 아이콘을 클릭하면 선택한 면을 점선 면으로 투영합니다. 두 개의 엣지를 선택한 경우, 이 아이콘을 클릭하면 엣지가 평행하게 설정됩니다.
선택된 케이지 점 또는 면을 X, Y 또는 Z 축으로 투영합니다. 점과 면에만 사용할 수 있습니다.
자유 엣지에 걸쳐 패치합니다. PolyNURBS 엣지의 연결 세트를 선택한 경우에만 사용 가능합니다. 엣지를 두 번 클릭하여 연결된 엣지 세트를 신속하게 선택할 수 있습니다.
뷰 제어기
PolyNURBS를 편집할 때 다음과 같은 추가 뷰 제어기를 사용할 수 있습니다.
  • 뷰 제어기 옆에 나타나는 슬라이더를 사용하여 기본 형상(STL 또는 최적화 결과)의 투명도를 변경할 수 있습니다.
  • PolyNURBS 케이지 또는 블록을 표시하거나 숨기려면 을 클릭하거나 G를 누릅니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행 참고
30도 허용치 내의 모든 인근 면을 선택합니다.
엣지 루프를 선택합니다.
두 번 클릭
스냅핑을 일시적으로 비활성화합니다(PolyNURBS 도구).
섹션 미리보기를 변경해서 면에 수평인 것보다는 기본 형상에 정렬되도록 합니다(래핑 도구).
Alt
기본 형상의 투명도를 변경합니다(STL 또는 최적화 결과). Alt+중간 마우스 스크롤
선택 사항에서 추가 또는 제거
면을 끌어 놓을 때 새 면을 작성합니다.
특정 그래픽 조작기를 끌어 놓을 때 엣지 또는 면을 대칭적으로 확대/축소합니다.
Ctrl
면 조작기를 끌어 놓을 때 면을 균일하게 확대/축소합니다. Ctrl+Shift
선택한 점, 엣지 또는 면을 삭제합니다.
루프를 삭제합니다.
삭제 솔리드 PolyNURBS에서 점이나 엣지를 선택하면, 점이나 엣지가 삭제되고 솔리드가 유지됩니다. 단색 PolyNURBS에서 면을 선택하면, 면이 삭제되고 표면이 생성됩니다.
선택한 점, 엣지 또는 면을 삭제합니다. Delete+Shift 솔리드 PolyNURBS에서 점이나 엣지를 선택하면, 점이나 엣지가 삭제되고 솔리드가 유지됩니다. 단색 PolyNURBS에서 면을 선택하면, 면이 삭제되고 표면이 생성됩니다.
제어 케이지 보이기/숨기기 G
제어 케이지가 보이도록 유지하면서 polyNURBS 보이기/숨기기 H
엣지를 선택할 때 엣지 루프를 작성합니다.
면을 선택할 때 삽도를 작성합니다.
Shift
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
