设置默认输入/输出单位
指定输入和输出的单位制。
  1. 在主工具栏中,点击 Settings > Default units。
  2. 在对话框中,指定 Units system。
  3. 点击 Input units 选项卡。
  4. 使用下拉菜单指定所需的单位。
  5. 点击 Output units 选项卡。
  6. 使用下拉菜单指定所需的单位。
  7. 在输出格式下,选择 Scientific、Engineering 或 Concise mix 数字输出格式。
    注:
    使用工程格式时,在小数点后设置的位数过少可能会导致输出值为零。例如,以工程格式指定的数字 0.0000056,小数点后的 3 位数字将显示为 0.000.在大多数情况下,最好使用简明混合。
  8. 点击 OK。
    注: 要更改特定/现有项目的单位,请在Project Tree中右击 Units,然后点击 Update。
