建模指南
在 SimSolid 中建模的工作流程提示。
检查自由曲面并合并零件。
- 仅导入实体。
请勿合并零件。
如果合并零件,零件定义会变得复杂,求解器的工作会变得更加困难,求解精度和性能可能会因此降低。
检查有曲率的实体。
- 如果这些实体的面元很粗糙,请引入更精细的分辨率来处理这些零件。
- 请勿以较高的分辨率导入整个装配,这会大大降低求解的速度。
Figure 1. 设置 > 几何体导入设置 -
检查几何体错误。
Figure 2. 装配 > 检查几何体错误 -
请确保零件已正确分类(螺栓、螺母、弹簧等)。
Figure 3. 装配右键菜单 > 显示 -
创建焊缝连接(如果可用)。
SimSolid 中的连接应表示现场零件的连接。
Figure 4. 连接 > 焊缝/点焊
使用标准分辨率创建自动连接。
- 使用小容差。
识别并连接任何自由零件
- 确保结构没有被过度约束。
- 删除所有冗余连接。
识别具有极少量或大量点
的连接。
- 点过少的连接可能会导致不稳定或荷载传递不准确。编辑点过少的连接,以获得更高的分辨率。
- 点过多的连接可能会不必要地增加求解时间,且收效甚微。编辑点过多的连接,以获得更低的分辨率。
查看相对体积较小的零件。
- 验证它们是否有足够的连接点。
Figure 5. 装配 > 查看零件
如果使用旧版的项目文件,建议重置项目。
- 右击项目,然后选择初始化求解。
Figure 6. 项目右键菜单 > 初始化求解
