高级求解设置指南
SimSolid 中的高级求解设置工作流程提示。
运行线性静态分析
- 识别局部变形、薄弯曲实体、目标零件的应力。
为已识别的零件创建局部组,并根据零件比例对其进行组织。
- 将具有相似比例的零件分为一组。
- 施加相关求解设置(细化级别、适应几何特征、适应薄实体)
- 适应几何特征:需要精确应力的组
- 适应薄实体:具有薄弯曲实体的组
- 高细化级别:具有局部变形的全局-局部分析和分组。
提高连接分辨率(如果适用)。
- 连接周围的应力是否重要/高。
- 非线性分离/闭合接触。
- 如果连接导致枢轴/机构。
- 不要始终对整个装配使用较高的分辨率,这会对求解的性能产生负面影响。
Figure 1. 连接 > 添加/编辑连接
将自适应求解数增加到 4-5-6,直至达到收敛。
Note: 不要超过 6 个自适应通道。较高的通道数会引起接触连接周围颤动
Figure 2. 项目树 > 求解设置
- 只在获得精确的线性求解之后才执行非线性分析。
