阅读器
SimSolid 提供了好几种阅读器,特别是 Parasolid、 Parasolid、Spatial 和旧版阅读器。
  1. Parasolid 阅读器 - 建议在导入 CATIA 以外的所有文件格式时使用,以获得最佳性能
  2. Parasolid + Spatial(CATIA V5 和 V6)阅读器 - 建议在导入 CATIA V5 和 V6 文件时使用
    Note: Parasolid + Spatial(CATIA V5 和 V6)阅读器利用 Spatial 阅读器来处理这些特定格式 ,确保最准确、最高效地处理 CATIA 几何体。
  3. 旧版阅读器 - 如果 Parasolid 导入遇到问题,如导入失败或速度慢于预期,建议切换到旧版阅读器
偏好的文件格式
  • Parasolid 和 JT - 导入的首选,因为与 STEP 文件相比,它们通常可以提供更好的性能和精度
  • NX - 建议在使用本地几何体文件(如 NX 的本地格式)时使用,以确保顺利导入 SimSolid
  • SolidWorks - 建议在使用本地几何体文件时使用,以确保顺利导入 SimSolid
其他最佳实践
以装配/全局坐标导出几何体
导出几何体时,请始终使用全局或装配坐标,以确保导入 SimSolid 时零件定位正确。这有助于在仿真环境中维持组件的正确对齐。
处理零件关联复制
如果您的模型包含零件关联复制,请保存该零件的副本以便导入 SimSolid。这样可以避免在导入过程中出现关联复制被误解或处理不当的潜在问题。
遵循这些建议可以在 SimSolid 中优化导入速度和几何体质量。
