Displayブロック
Displayブロックを使って、シミュレーション中に指定した値を表示することができます。
Scopeブロックと同様、Displayブロックは任意の信号に接続できます。
次の例では、 “肉食動物-獲物”モデルのダイアグラムを示します。Displayブロックは、ダイアグラムの右に接続され、魚の棲息数の値を表示するよう定義されています。Displayブロックは、シミュレーションの際に棲息数が変化すると更新されます。図でハイライト表示されている値は、シミュレーションの実行の最終時間での最終値です。
Displayブロックは、ベクトルや行列も表示できます。以下はExtended DefinitionsExtended Definitionsからの例で、最適化後に取得された最適なギアボックス比が緑色のブロック内に表示されています。
