拆分
通过“拆分”工具,使用循环边拆分包络或拆分一个单独的 PolyNURBS 包络面。
使用循环边拆分包络
围绕包络绘制循环边,细分 PolyNURBS 对象,以在编辑包络时获得更多控制。
  1. 在 PolyNURBS 功能区,选择使用循环边拆分包络工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 点击现有包络的边,创建垂直于该边的循环。将鼠标光标移至现有的边上可预览循环。
    此时即会在所点击的点上创建一个循环。
  3. 可选: 重新定位循环:
    • 拖动该循环。
    • 按住 Ctrl 键同时点击该循环,然后使用图形操纵器。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
拆分面
分离一个单独的 PolyNURBS 包络面。
  1. 在 PolyNURBS 功能区,选择“拆分”图标上的拆分面工具。
  2. 在一条边上点击一个点,以便分离面。
    提示: 按住 Alt 键可暂时禁用捕捉。
  3. 再次在该面的其他任意一条边上点击一个点以拆分该面。
键盘快捷键和鼠标控制
要 则 注意
暂时禁用捕捉(PolyNURBS 工具) Alt
更改基本形状的透明度(STL 或优化结果) Alt + 鼠标中键滚动
添加到已选对象,或从已选对象中删除
选择一个循环,进入编辑模式
Ctrl
删除所选分离或循环 删除
退出工具 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
