抽壳和偏移
使用 PolyNURBS 抽壳和偏移工具偏移零件主体的顶点。可以选择通过连接复制的偏移量来对主体抽壳。
对 PolyNURBS 零件抽壳
移除主体的选定面后偏移主体的副本,并用薄壁将副本连接回其原始主体。
  1. 在 PolyNURBS 功能区上,选择抽壳和偏移工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 选择一个要编辑的 PolyNURBS 零件。
  3. 在操作栏上,选择抽壳。
  4. 选择要删除的包络面,然后输入壁面厚度。添加到选择中的面也将被删除。厚度值将被应用于剩余的面。
    将显示抽壳的 PolyNURBS 零件的预览。
  5. 可选: 要在相反方向上应用抽壳,请选择反转 。
  6. 点击应用 确认预览并保留壳体。
  7. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
偏移 PolyNURBS 主体
将主体顶点移进或移出其当前位置。
  3. 在操作栏上,选择偏移。
  4. 选择要偏移的主体,然后输入偏移距离。您可以将零件中的实体添加到选择中。偏移距离将被应用于选定的实体。
  5. 可选: 要在相反方向上应用偏移,请选择反转 。
  6. 点击应用 确认预览并保留壳体。
