自适应
使用“自适应”工具在现有的几何体顶部自动新建一个 PolyNURBS 零件。
  1. 在 PolyNURBS 功能区,选择自适应工具。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。
  2. 选择一个或多个要适应的零件。按住 Ctrl 键或使用框选选择多个零件。如果选中多个零件,这些零件将合并为一个单一的自适应零件。
  3. 可选: 选择操作栏上的 图标,设置 PolyNURBS 面的数量(默认为 2500)、曲率(默认为 50%)以及是否使用自动压折(默认为否)。
  4. 点击操作栏中的应用 。
  5. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 尽管此工具旨在用于多面 STL 几何体,但您可以适应任意几何体。
  • 减少 PolyNURBS 面的数量虽能增加 PolyNURBS 包络的尺寸,但能捕捉的细节非常少。一般而言,您会希望使用仍能捕捉几何体的最少数量的 PolyNURBS 面。
  • 输入更高百分比的曲率将捕捉更多几何特征。
  • 为获得更好的效果,可使用 PolyMesh 功能区上的“收缩包裹”工具准备几何图形。
