分割
分割ツールを使用して、ケージをループで分割するか、単一のPolyNURBSケージフェイスを分割します。
ループでケージを分割
ケージの周囲にエッジループを描画し、ケージをより細かく編集できるようにPolyNURBSオブジェクトを細分化します。
PolyNURBSリボンで、ループでケージを分割ツールを選択します。
ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。 -
既存ケージのエッジをクリックし、そのエッジに対して垂直なループを作成します。ループをプレビューするために既存のエッジ上にマウスを移動させます。
ループは、クリックした位置に作成されます。
- オプション:
ループを再配置するには次のいずれかを実行します。
- ループをドラッグします。
- Ctrlを押したままループをクリックしてから、グラフィックマニピュレータを使用します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
フェイスの分割
PolyNURBSリボンで、分割ツールのフェイスの分割ツールを選択します。
フェイスの分割位置として、いずれかのエッジ上でポイントをクリックします。
ヒント: Altキーを押したままにして、スナップを一時的に無効にします。
- フェイスの他のエッジのいずれかで2番目のポイントをクリックすると、フェイスが分割されます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
| 動作 | 操作 | メモ |
| スナップの一時的な無効化(PolyNURBSツール) | Alt | |
| 基底シェイプ(STLまたは最適化結果)の透明度の変更 | Alt+マウスのスクロール | |
| 選択からの追加 / 削除 ループを選択して編集モードに入る |
Ctrl | |
| 選択した分割またはループを削除 | 削除 | |
| ツールの終了 | チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。 |
