ブリッジ
ブリッジツールを使用して、同じPolyNURBSケージまたは異なるケージの2つ以上のフェイス間にブリッジを作成します。
  1. PolyNURBSリボンで、ブリッジツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. 2つ以上のフェイスをクリックしてください。
    カーソルがチェックマークとともに表示されます:。
  3. 選択したフェイスを再度クリックしてブリッジを作成します。
  4. 手順を繰り返し、さらにブリッジを作成します。 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • 同じ位置にある2つのフェイスをマージするには、それらをボックス選択してブリッジツールを使用します。この方法は、ミラーしたパートに有効です。このツールでトンネルを作成することもできます。
  • 構成履歴のタイムラインの異なる2つのポイントで作成された2つの異なるPolyNURBSパート間にブリッジを作成することはできません。ただし、既存のPolyNURBS構成フィーチャーを編集して、PolyNURBSボディを追加し、そのボディ間にブリッジを作成することは可能です。
