フィット
フィットツールを使用して、既存の形状の上部に新しいPolyNURBSパートを自動的に作成します。
  1. PolyNURBSリボンで、フィットツールを選択します。
    ヒント: ツールを検索して開くには、Ctrl+Fキーを押します。詳細については、ツールの検出と検索を参照してください。
  2. 1つまたは複数のパートを選択してフィットします。複数のパートを選択するにはCtrlキーを押しまま選択するか、またはボックス選択を使用します。複数のパートを選択すると、選択したパートは1つのフィットパートに結合されます。
  3. オプション: ガイドバーの アイコンを選択して、PolyNURBSフェイス数(デフォルトは2500)、曲率(デフォルトは50%)、自動鋭角化を使用するかどうか(デフォルトはNo)を指定します。
  4. ガイドバー の適用をクリックします。
  5. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • このツールはファセットSTL形状で使用することを目的としていますが、任意の形状にフィットさせることができます。
  • PolyNURBSフェイスの数を下げると、PolyNURBSのケージのサイズは大きくなりますが、細部まではキャプチャーされません。一般に、形状をキャプチャーするために、可能な限り最小数のPolyNURBSフェイスを使用します。
  • 曲率を高めに設定することで、より多くのフィーチャーをキャプチャーできます。
  • さらに良い結果を得るためには、ポリメッシュリボンのシュリンクラップツールで形状を準備します。
