模态
模态分析评估了模型的频率和相应的振动模式。
模态可以是自然的(灵活的),也可以是刚性的。
第一个自然频率也被称为模型的基本频率。模态按升序排列,因此基本频率是任何刚体模态之后的第一个模态。
刚体模态是指模型的运动,或模型的一部分,不会引起应变。刚体模态是不受约束或约束不足的模型的特征。刚体模态用 0(或接近 0)值频率表示。对于不受约束的模型,共有 6 种刚体模态。刚体模态是自动检测的。
模态值的数量表示 SimSolid 能够找到的总模态(刚性和柔性)。
频率跨度 — 通过上限选项查找并列出频率,直到指定的上限。
相关教程
