テスト番号VNL04 塑性限界を超えて軸方向に荷重がかかっているバーの固定された両端の反力と最大変位を求めます。
        定義
            バーの寸法は10 x 10 x 200 mmです。荷重ポイントと左端の間の距離はA=50 mmです。バーの材料のひずみ応力曲線は、べき法則で定義されます:
            ここで、
                        - 強度係数
                        - [0,1]の範囲内にある必要があります
                                            =0
                                    - 材料は完全にプラスチックです。
                                            =1
                                    - 材料は弾性です。
            材料特性は以下の通りです:
                        - 特性
                        - 値
                        - 530 MPa
                        - 0.26
                        - ポアソン比
                        - 0
Figure 2. 対応するひずみ応力曲線
            このスタディは、荷重F値30000 N、47000 N、55000 N、および60000 Nに対して実行されました。これらの荷重は、バーの弾性プラスチック応答のすべての範囲をカバーしています。
        基準解
            ここでは、1次元の解析基準解について説明します。
            バーの長さは、荷重下では変化しません。
            または
            ここで、
                        - バーの左スパンでの引張ひずみ。
                        - バーの右スパンでの圧縮ひずみ。
                        - バーの左端での反力。
                        - バーの右端での反力。
                        - バーの断面積
            この式から、バーの左端での反力を求めることができます。
            また、右端では
                    のようになります:
        結果
            バーを、両端が完全拘束された3Dソリッドとしてモデル化しました。ソリッドバー軸では軸力Fを正確に適用できませんでした。そのため、バーのサイドに4つのラインスポットを作成し、合計荷重Fをこれらのスポット上に均等に分配しました(
図 3)。
Figure 3.
            以下の表は、反力の結果をまとめたものです。
                                | 力 F [N] |
                                SOL基準、反力 [N] |
                                SimSolid、反力 [N] |
                                %差異 |
                                | 30000 |
                                17128 |
                                17522 |
                                2.3% |
                                | 47000 |
                                26834 |
                                26987 |
                                0.5% |
                                | 55000 |
                                31401 |
                                31660 |
                                0.8% |
                                | 60000 |
                                34256 |
                                34490 |
                                0.6% |
