라벨 적용, 편집 및 위치 지정
라벨은 기존 재질 위에 이미지를 겹쳐 놓을 수 있는 특별한 유형의 텍스처입니다. 장면의 객체에 로고 또는 바코드를 적용할 때 유용합니다.
  1. 하나 이상의 객체를 선택합니다.
  2. 렌더링 탭에서 편집기 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    렌더 편집기가 나타납니다.
  3. 라벨 탭을 선택합니다.
  4. 를 클릭합니다.
  5. 라벨로 추가하려는 이미지로 이동한 다음, 열기를 클릭합니다.
    라벨을 배치할 수 있는 위치를 시각화하도록 지원하는 파란색 상자가 나타납니다.
  6. 클릭하여 라벨을 배치합니다.
  7. 제어판을 사용하여 라벨을 편집하고 위치를 변경합니다.
    작업 실행
    라벨 크기 변경 제어판에서 클로벌 크기 값을 증가시키거나 감소시킵니다.
    종횡비 잠금 제어판에서 잠금을 활성화합니다.
    X 또는 Y 방향으로 라벨 크기 늘리거나 줄이기 제어판에서 X 크기 또는 Y 크기 값을 증가시키거나 감소시킵니다.
    라벨 회전 제어판에서 회전 값을 입력합니다.
    라벨의 깊이 제한 및 편집
    1. 제어판에서 깊이 제한을 켭니다.
    2. 깊이 % 값을 증가시키거나 감소시킵니다.
    라벨 자동 정렬
    1. 제어판에서 다음 자동 정렬 옵션 중에서 선택합니다.
      • 측면 - 이미지가 수평으로 정렬됩니다.
      • 상단 - 이미지가 수직으로 정렬됩니다.
      • 없음 - 정렬 구속조건이 없습니다.
    라벨 제어판 설정 재설정 제어판에서 재설정을 클릭합니다.
  8. 렌더 편집기를 사용하여 라벨 설정 및 위치를 더욱 세분화합니다.
    작업 실행
    라벨 삭제
    1. 제거하려는 라벨을 선택합니다.
    2. 제거 아이콘 을 클릭합니다.
    라벨을 레이어 위 또는 아래로 이동
    1. 위로 이동 - 라벨을 레이어 위나 아래로 이동하려면 라벨 이름을 클릭한 다음 위로 이동을 클릭합니다.
    2. 아래로 이동 - 라벨을 레이어 위나 아래로 이동하려면 라벨 이름을 클릭한 다음 아래로 이동을 클릭합니다.
    라벨 위치 플립
    1. 수평으로 플립
    2. 수직으로 플립
    라벨 투영 제한 또는 반전
    1. 상단만 - 뒷면으로부터 이미지 투영을 제한합니다.
    2. 전면만 - 뒷면으로부터 이미지 투영을 제한합니다.
    3. 면 플립 - 이미지 투영을 반대쪽으로 반전합니다.
    라벨 반사율 조정
    • 양 - 라벨이 반사하는 빛의 양을 증가시키거나 감소시킵니다.
    • 색상 - 라벨 반사 색상을 선택합니다.
    라벨 거칠기 조정
    1. 거칠기 값을 입력합니다.
    거칠기는 재료에 텍스처를 미세한 수준으로 추가합니다. 거칠기를 수정해도 표면 텍스처는 여전히 동일하게 보입니다. 그러나 육안으로 볼 수 없는 작은 변화가 발생하여 반사율에 영향을 미칩니다.
    0은 완벽한 거울 반사를 생성할 수 있습니다.
    값이 낮을수록 선명하고 밝은 반사가 생성됩니다.
    값이 높을수록 더 흐릿하고 희미한 반사를 생성합니다. 거칠기를 증가시키면 반사가 표면 전체에 퍼지고 분산되어 무광택 표면이 만들어집니다.
    값이 100%에 가까워지면 빛이 너무 산란되어 반사가 거의 또는 전혀 보이지 않게 됩니다.
    혼합할 재질 설정을 상속하도록 라벨 설정 구성
    1. 다음 스위치를 활성화합니다.
    • 범프
    • 스크래치
    • 부식
    • 코팅
    제어판 열기 위치 라벨을 클릭합니다.
  9. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
