2026
장면에 있는 객체의 재질과 환경을 조정하여 사실적인 이미지를 만듭니다.
렌더 라이브러리에는 프리셋되고 저장된 사용자 정의 재질, 환경 및 모델이 포함되어 있습니다.
Inspire의 새로운 기능과 향상된 기능을 살펴봅니다.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 튜토리얼에 따라 Inspire를 사용하십시오.
모델을 매개변수화할 변수를 생성하고 할당합니다. 이렇게 하면 변수 값을 조정하여 디자인 컨셉을 신속하게 반복하고 비교할 수 있습니다.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
도형, 래티스, 점 구름, 필드, 오프셋, 부울, 반전, 다듬기, 모핑 및 필렛을 사용하여 암묵적 모델을 만듭니다.
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
Inspire Motion 시스템 내에서 상호 연결된 강체 또는 유연체의 동작, 동역학 및 상호작용을 해석하는 MBS(다체 시뮬레이션) 기능을 제공합니다.
컴퓨터의 유체 역학 시뮬레이션을 준비하고 실행합니다.
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다. 설계 탐색에 스케치 변수를 사용하는 경우, 스케치를 완전히 구속하도록 권장합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
일반적인 렌더링 프로세스에 대한 개요입니다.
지원되는 운영 체제와 하드웨어 및 메모리에 대한 최소 요구 사항의 목록입니다.
자산 폴더에는 렌더링에 사용되는 기본 이미지, 텍스처, 소재, 모델 및 환경 세트가 포함되어 있습니다. 사용자가 만든 사용자 정의 소재와 환경도 자산 폴더의 사용자 하위 폴더에 저장됩니다. 온라인 라이브러리가 업데이트되면 전체 Altair를 설치하고 업데이트를 계속 설치할 수 있습니다.
대화형 렌더링 모드는 장면을 실시간으로 렌더링하는 디스플레이 모드이므로 대화형으로 재질을 적용하고, 환경을 수정하고, 카메라 위치를 변경할 수 있습니다.
재질, 환경, 조명, 라벨, 카메라 위치 및 렌더링 설정을 구성합니다.
재질 라이브러리에는 프리셋 재질과 사용자가 저장한 사용자 정의 재질이 포함되어 있습니다. 재질 라이브러리의 구조를 이해하면 재질을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
Thea 재질을 렌더 라이브러리로 가져옵니다.
다양한 프리셋 재질 중에서 선택할 수 있습니다. 원하는 것을 정확히 찾을 수 없는 경우에는 비슷한 것을 선택하여 수정할 수 있습니다. 이전에 저장한 사용자 정의 재질을 재사용할 수도 있습니다.
나중에 다시 사용할 수 있도록 사용자 정의 재질을 라이브러리에 저장하십시오.
다양한 프리셋 환경 중에서 선택할 수 있습니다. 원하는 것을 정확히 찾을 수 없는 경우에는 비슷한 것을 선택하여 수정할 수 있습니다. 이전에 저장한 사용자 정의 환경을 재사용할 수도 있습니다.
최종 렌더링된 이미지를 생성합니다. 렌더링 설정을 조정하고 렌더링 엔진을 변경하는 방법에 대해 알아보십시오.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
