Inspire 시스템 요구사항
지원되는 운영 체제와 하드웨어 및 메모리에 대한 최소 요구 사항의 목록입니다.
운영 체제
Windows 11(64 비트)
Notice: 2025년 10월 14일에 Microsoft Windows 10은 지원이 종료되었습니다. Microsoft의 메시지에 따라 모든 Altair 2026.0 응용 프로그램은 더 이상 Windows 10을 지원하지 않습니다. Altair는 고객이 이 변화에 적응할 수 있도록 이 정보를 제공합니다. Altair 2026.0은 다른 Linux 기반 운영 체제와 함께 Windows 11 운영 체제를 지원합니다. 궁금하거나 우려되는 점이 있는 경우 지역 Altair 지원 팀에 문의하십시오.
Red Hat Enterprise Linux 9.4(64비트)
CIQ Rocky Linux 9.4(64비트)
중요사항: 패키징에서 OpenSSL 라이브러리가 제거되었으므로 Linux 사용자는 OpenSSL 3.0 이상이 설치되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 Altair Community에서 이 알림을 참조하십시오.
중요사항: Linux에서는 Print3D 탭과 제조 탭의 다공성 검사가 지원되지 않습니다.
메모리
16 GB 의 RAM(초과 권장)
15 GB 이상의 하드 디스크 공간
CPU/그래픽 하드웨어
OpenGL 3.3 이상과 호환되는 OpenGL 3D 그래픽 가속기
Vulkan 1.2 이상
OpenCL 2.1 필요
트루 컬러(24 비트) 지원
최신 OpenGL 패치/드라이버 설치/업데이트
최적의 사용자 경험을 위한 1920 x 1080 이상의 화면 해상도
주:
  • 권장 HD 설정은 FHD의 경우 1080p이고, Ultra HD 설정은 2160p입니다.
  • 제품 내 Java 기반 도구는 Ultra HD 해상도에서는 여전히 일부 확장 문제를 보일 수 있습니다.
4GB 이상의 전용 RAM
CPU AVX2 지원
Windows: 다음과 같은 예외를 제외하고 전용 AMD, Intel® Arc™ 및 NVIDIA GPU만 지원(통합 온보드 Intel 칩셋은 지원되지 않음):
  • Inspire 렌더링에는 전용 NVIDIA GPU가 필요합니다(AMD, Intel® Arc™ 및 통합 온보드 Intel 칩셋은 지원되지 않음).
  • Inspire 유체 및 암묵적 모델링은 다음 목록의 NVIDIA GPU에서 가장 잘 작동하지만 CPU 전용 컴퓨터에서 실행됩니다. 최적의 성능을 위해 최소 16GB RAM이 장착된 NVIDIA RTX 그래픽을 권장합니다. 모델 크기와 복잡성에 따라 더 적은 양의 RAM(4GB 또는 8GB)도 사용할 수 있습니다.
    • 지원되는 NVIDIA GPU 세대로는 Turing, Ampere, Ada, Hopper 등이 있습니다.
    • 지원되는 NVIDIA 그래픽 드라이버에는 573.73 버전 이상이 포함됩니다.
Linux: 전용 NVIDIA GPU만 지원됩니다(AMD, Intel® Arc™ 및 통합 온보드 Intel 칩셋은 지원되지 않음).
비디오 녹화
애니메이션 GIF를 녹화할 때는 모든 GPU를 사용할 수 있습니다.
MP4 녹화에는 드라이버 버전이 573.73 이상인 NVIDIA RTX 이상 GPU가 필요합니다.
드라이버 설치에 대한 추가 정보
NVIDIA 드라이버 업데이트 권장 사항은 사용자 정의 설치 옵션을 사용하고 새로 설치 수행 옵션을 선택하여 DLL/드라이버에 충돌이 없음을 확인하는 것입니다.
AMD의 사용자 정의 제거 도구를 사용하여 AMD 하드웨어 및 드라이버에서도 동일한 작업을 수행해야 합니다.
  1. 동시 작업 수. CPU 리소스를 최적으로 전용으로 사용하려면 Altair PBS와 같은 작업부하 관리 미들웨어를 사용하는 것이 좋습니다.
  2. 일반적인 노드 구성은 듀얼 CPU 소켓 프로세서를 기반으로 합니다.
  3. 마더보드의 모든 메모리 뱅크에 설치되어 있어야 합니다.
  4. 하이브리드 모드에서는 MPI 수를 소켓 수의 배수로 설정한 다음 MPI 수 x OpenMP 수가 물리적 코어 수와 동일하도록 OpenMP 수를 설정하는 것이 좋습니다.
  5. 하이퍼스레딩(HT)은 단일 노드에서 성능을 약 10% 향상시킬 수 있습니다. 이 경우 노드의 총 물리적 코어 수와 일치하는 MPI 수를 사용하여 MPI당 2개의 OpenMP를 실행하도록 권장합니다. 다중노드 시스템에서는 HT를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
플랫폼 지원(altair.com)
하드웨어 권장 사항 및 인증(altair.com)
