SS-V:9004 導電性材料を持つ共振器
テスト番号VE05導電性材料で満たされた共振器のモーダル解析
定義
モデルの詳細:
  • 図 1:a = 20mm、b = 10 mm、L = 40 mm
  • すべての壁面はPEC(完全電気導体)条件下となります
材料特性は以下のとおりです。
特性
値
誘電体の比誘電率( ε r )
1.0
誘電体の比透磁率( μ r )
1.0
電導率( σ )
1.0 [S/m]
基準解
このケースの電界強度の方程式は1です。
∇ × 1 μ ∇ × E + ε ∂ 2 E ∂ t 2 + σ ∂ E ∂ t = 0
この問題の条件下における調和波(時間依存性 e j ω t を持つ)は、次の形式を取ります。
∇ 2 E ω + ω c 2 E ω - j σ η ω c E ω = 0
ここで、
μ = μ r μ 0
透磁率
ε = ε r ε 0
誘電率
η = μ ε
材料の固有インピーダンス
c = 1 ε μ
材料の光速
上記の共振器における定在波の空間依存性は、各座標に対して、それぞれの方向の半波長の固定数を表すsinまたはcos関数の積で記述されます。したがって、上記の方程式におけるラプラシアンの作用は、負の符号2を持つ次の数との乗算に帰着します。
k m n l 2 = πm a 2 + πn b 2 + πl L 2
固有周波数を求めることは、二次方程式の解に帰着します。
ω c 2 - j σ η ω c - k m n l 2 = 0 γ = α + j β = j ω c m n l = - σ η ± j - σ η 2 + 4 k m n l 2 2
ここで、
α
減衰定数
β
位相定数(波数)
σ η 2 ≥ 4 k m n l 2 の場合、位相定数はゼロとなり、振動は観測されません。そのようなモードが励起された場合、ゼロに減衰しているはずです。 σ η 2 < 4 k m n l 2 の場合、モードは振動し、周波数 f = c β 2 π に依存しない時間定数 τ = 1 c α = 2 c σ η によって定義される速度で減衰します。
結果
T E 10 l モードについて、理論値fと、モデリングで得られた値 1 τ の比較を、以下の図に示します。
Figure 2. 理論値とモデル共振パラメータの比較(複素共役値は示していない)
以下の図は、あるモードの電界分布を示しています。
Figure 3. T E 103 モードの電界 E y の分布の実数部
1 Jianming, J., The finite element method in electromagnetics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2014, Ex.12.8.
2 Pozar, D.M., Microwave Engineering, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2012, §6.3.
