風荷重の作成
構造解析では、風プロファイルに基づいて風荷重を適用します。
  1. Projectツリーで、構造解析をクリックしてAnalysisワークベンチを開き、Structural linearまたはStructural non-linearを選択します。
  2. Analysisワークベンチで、 Pressure ➔ Wind loadをクリックします。
    Wind Loadダイアログが開きます。
  3. Create profileをクリックし、以下のいずれかの方法で風プロファイルを作成します。
    目的操作
    外部CSVからインポートする
    1. ダイアログでImport CSVをクリックします。
    2. 目的のファイルを参照してOpenをクリックします。
    注: ファイルの内容は、ヘッダー行の後ろに2つ以上のデータ行が続きます。各行に2つから3つの値が含まれています。値はカンマで区切る必要があります。1つ目は速度、2つ目は地上からの高さです。
    速度
    地上からの高さ
    0
    0
    10
    4
    38
    9
    47
    13
    61
    18
    標準テンプレート関数から作成する
    1. このダイアログでStandardをクリックします。
    2. Function typeドロップダウンで、必要なテンプレートを選択します。
    3. Uniformの場合は、速度(V)と地上からの高さ(H)を指定してください。
    4. Logarithmicの場合、せん断速度(u)、Von-Karman定数(k)、地面からの高さ(H)を定義します。
    5. OKをクリックします。
    手動で作成する
    1. ダイアログでAdd rowをクリックします。新しい行がダイアログの表に表示されます。
    2. Point #、Speed、またはHeight above groundの下の行をクリックして、テキストボックスをアクティブにします。
    3. 必要な値を入力します。
  4. OKをクリックして作成します。
  5. Groundタブをクリックして風荷重の原点を配置します。原点の座標を手動で入力できるほか、モデリングウィンドウで原点をドラッグして配置することもできます。
  6. オプション: Wind directionとHeight axisをそれぞれのタブで定義します。
  7. オプション: Air density、 Friction coefficient、 Shape factorの値を入力します。
    これらのデフォルト値は、それぞれ1.2kg/m3、0.01、1です。
  8. オプション: パートを、他のパートで遮られる風荷重から保護するにはEnable shieldingチェックボックスをオンにします。
    注: このチェックボックスをオフにすると、風荷重がすべてのコンポーネントに作用します。風力源に面したコンポーネントのサーフェスがアセンブリの中で他のパートによって遮られているかどうかは無関係になります。
  9. OKをクリックします。
