Datenvorbereitungs-Vorgänge für Spalten
Bei der Datenvorbereitung in Data Prep Studio können Sie verschiedene Vorgänge nicht nur für eine einzelne Spalte, sondern auch für mehrere Spalten desselben Datentyps oder unterschiedlicher Datentypen ausführen. Die Verfügbarkeit dieser Vorgänge hängt von den Datentypen der ausgewählten Spalten ab. In diesem Abschnitt werden die Vorgänge aufgelistet und definiert, die Sie bei der Arbeit mit Spalten in Data Prep Studio ausführen können.
Kopieren
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text, Datum/Uhrzeit, numerisch |
Kopiert nur Spaltenwerte oder Spaltenwerte mit Kopfzeilen in die Zwischenablage. |
Erstellt eine neue Tabelle basierend auf den Spalten und Zeilen, die in einer vorhandenen Tabelle hervorgehoben sind. |
Filtern
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text, Zahl, Datum/Uhrzeit |
Ruft das Dialogfeld „Filter“ auf, damit ein neuer Filter zur Anwendung auf die Tabelle erstellt werden kann. |
Alle Filter verwerfen |
Entfernt alle auf diese Tabelle angewendeten Filter |
Sortieren
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Sortiert die Spaltenwerte in absteigender Reihenfolge |
Ruft das Dialogfeld „Sortieren“ auf, damit eine neue Sortierfolge definiert werden kann. |
Spalte
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Neue Formelspalte |
Fügt eine neue Formelspalte zur Tabelle hinzu. |
Neue Konstantwertspalte |
Fügt eine neue Konstantwertspalte zur Tabelle hinzu. |
Neue Verweisspalte |
Fügt eine neue Verweisspalte zur Tabelle hinzu. |
Neue Zeilennummerspalte |
Fügt eine neue Zeilennummerspalte zur Tabelle hinzu. |
Fügt eine neue Ablaufparameterspalte zur Tabelle hinzu. |
Fügt Metadatenspalten der Tabelle hinzu |
Ändert den Spaltennamen. |
Erstellt eine Kopie einer Spalte. |
Verdeckt die ausgewählte Spalte. |
Entfernt die ausgewählte Spalte aus der Tabelle. |
Verdeckte Spalte anzeigen |
(Wird nur angezeigt, wenn in einer Tabelle eine verdeckte Spalte vorhanden ist.) Zeigt eine Liste verdeckter Spalten an. Durch die Auswahl einer Spalte aus dieser Liste wird sie wieder in der Tabelle angezeigt. |
Ausrichtung
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Links |
Richtet alle Werte am linken Rand der Spalte aus |
Zentriert |
Richtet alle Werte in der Mitte der Spalte aus |
Rechts |
Richtet alle Werte am rechten Rand der Spalte aus |
Schreibweise
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Sorgt dafür, dass in einer Zeichenfolge der erste Buchstabe eines jeden Wortes. |
Text |
Konvertiert alle Großbuchstaben in einer Zeichenfolge in Kleinbuchstaben. |
Text |
Konvertiert alle Kleinbuchstaben in Großbuchstaben. |
Säubern
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Schneidet alle End- und Anfangsleerzeichen von einer Zeichenfolge ab. |
Text |
Stutzt mehrere aufeinanderfolgenden Leerzeichen innerhalb einer Zeichenfolge auf nur ein Leerzeichen. Gleichzeitig werden alle führenden oder abschließenden Leerzeichen aus der Zeichenfolge entfernt. |
Text |
Entfernt eine Zeichenfolge von den Werten der Tabelle, auf die dieser Vorgang angewendet wird. |
Text |
Entfernt alle nicht-numerischen (alle außer 0-9) und nicht -alphabetischen (alle außer A-Z/a-z) Zeichen von den Spaltenwerten. |
Text |
Entfernt alle Zahlen von den Spaltenwerten. |
Text |
Entfernt alle alphanumerischen Zeichen aus einer Spalte. |
Konvertieren
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Konvertiert eine Textzeichenfolge in ein numerisches Feld. |
Text |
Konvertiert Textfelder mit den Werten „X B“, „X M“ und „X K“, wobei „X“ eine beliebige Zahl, in „X,000,000,000“, „X,000,000“ bzw. „X,000“ ist. |
Text |
Konvertiert eine Zeichenfolge in einen Datums-/Uhrzeitwert. Das Datumsformat ist dann: MM/TT/JJJJ |
Datum/Uhrzeit |
Konvertiert eine Textzeichenfolge mit Uhrzeitinformationen (im Format HH:MM:SS) in die Anzahl der Sekunden. |
Datum/Uhrzeit |
Konvertiert einen Datums-/Uhrzeitwert in Text. |
Datum/Uhrzeit |
Konvertiert einen Datums-/Uhrzeitwert in eine Zahl. |
Zahl |
Wandelt ein numerisches Feld in Text um. |
Zahl |
Extrahieren
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Extrahiert n Zeichen, die sich am Anfang einer Zeichenfolge befinden. |
Text |
Extrahiert n Zeichen, die sich am Ende einer anderen Zeichenfolge befinden. |
Text |
Extrahiert n Zeichen, beginnend an der von Ihnen festgelegten Position. |
Text |
Extrahiert n Zeichen ab einer Anfangs- und Endposition, die durch eine Zeichenfolge vorgegeben ist. |
Text |
Extrahiert eine Zeile aus einem Textblock basierend auf der Zeilennummer im Block. |
Text |
Extrahiert eine Zeile aus einem Textblock basierend auf einem bestimmten Suchbegriff. |
Ersetzen
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Ersetzt leere Zellen durch den Wert der ersten nicht-leeren Zelle darüber. |
Text |
Ersetzt Nullwerte durch ein oder mehrere Zeichen. |
Text |
Ersetzt Leerwerte durch ein oder mehrere Zeichen. |
Text |
Ersetzt eine festgelegte Zeichenfolge durch eine andere. |
Text |
Ersetzt eine Anzahl von Zeichen durch eine neue, angefangen bei einer festgelegten Position. |
Teilen
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Text |
Unterteilt eine Spalte, angefangen auf der linken Seite, je nach dem ausgewählten Trennzeichen, in zwei Spalten. Dieses Trennzeichen kann aus einem Einzelzeichen oder auch aus einer Unterzeichenfolge bestehen. |
Text |
Unterteilt eine Spalte, angefangen auf der rechten Seite, je nach dem ausgewählten Trennzeichen, in zwei Spalten. Dieses Trennzeichen kann aus einem Einzelzeichen oder auch aus einer Unterzeichenfolge bestehen. |
Text |
Teilt den Wert einer einzelnen Namensspalte in ihre Komponenten auf:
Text |
Teilt den Wert einer einzelnen Adressenspalte in ihre Komponenten auf. Beim Anwenden dieser Transformation fordert Data Prep Studio zur Angabe der verfügbaren Namenskomponenten auf:
Datum/Uhrzeit |
Teilt ein Datums-/Uhrzeitfeld, je nach den ausgewählten Datum/Uhrzeitkomponenten, in zwei oder mehr Spalten auf. |
Datum/Uhrzeit |
Teilt ein Datums-/Uhrzeitfeld, je nach den ausgewählten ISO 8601-Datum/Uhrzeitkomponenten, in zwei oder mehr Spalten auf. |
Datum/Uhrzeit |
Teilt eine Datumsfeld in seine Geschäftsperioden auf. |
Statistik
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Zeigt die Statistiken zu einer Spalte an. Statistiken zeigen:
Ermöglicht das Erstellen einer neuen Tabelle einschließlich der Statistik für eine oder mehrere Zeilen. |
Berechnen
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
numerisch |
Rundet die angegebene Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Stellen rechts (oder links) vom Dezimalkomma ab. |
numerisch |
Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl auf. |
numerisch |
Rundet eine Zahl auf die nächste Ganzzahl ab. |
numerisch |
Gibt den absoluten Wert des Wertes in der Spalte zurück. |
Dezimalstellen entfernen (Int) |
numerisch |
Gibt den ganzzahligen Teil der Zahl zurück. |
numerisch |
Blendet den Taschenrechner ein, mit dessen Hilfe Sie über eine grafische Schnittstellen ein Berechnungsfeld erstellen können. |
Andere
Vorgang |
Datentyp |
Beschreibung |
Änderungen, die sich nicht auf diese Spalte beziehen, ausblenden |
Ermöglicht Ihnen, alle Elemente in der Änderungsverlaufliste auszublenden, die keinen Bezug zur ausgewählten Spalte haben. |
Ermöglicht Folgendes:
Format (Datum/Uhrzeit) |
Datum/Uhrzeit |
Formatiert Datum/Uhrzeit-Spalten |
Format (numerisch) |
numerisch |
Formatiert numerische Spalten |
Text |
Fügt eine konstante Textzeichenfolge an einer bestimmten Stelle in ein Textfeld ein. |
Ermöglicht das Zusammenführen von zwei Spalten zu einer. |
Ermöglicht das Schwärzen von Werten in einer Spalte. |
Ermöglicht das Hinzufügen oder Ändern von Makros und wendet sie auf Spalten an. |
Ermöglicht das Entfernen einer Spalte aus einer Tabelle. |
Vorgänge für mehrere Spalten
Wenn Sie mit mehreren Spalten arbeiten, können Sie je nach Datentyp der ausgewählten Spalten verschiedene Vorgänge ausführen.
- Die Vorgänge Spalten duplizieren und Ausrichtung sind für mehrere Spalten unabhängig vom Datentyp verfügbar.
- Die Vorgänge Extrahieren und Teilen sind für mehrere Spalten verfügbar, die Text und Datums-/Uhrzeitangaben enthalten.
- Der Vorgang Berechnen ist für mehrere Spalten mit numerischen Daten verfügbar.
Durch Auswahl einer der Operationen Extrahieren, Teilen und Berechnen wird ein entsprechendes Dialogfeld geöffnet.
Im Dialogfeld können Sie den Vorgang weiter anpassen und die ausgewählten Spalten verwalten, indem Sie sie sortieren oder filtern.
