Datei-Metadatenspalten zu Tabellen hinzufügen
Es gibt Situationen, in denen die Metadaten der Datei für die Analyse erforderlich sind. Mit Data Prep Studio ist es leicht, die Metadaten von mit Trennzeichen versehenen Text- sowie von Excel-, HTML-, JSON-, PDF/Text-Berichts- und XML-Dateien als Spalten zu Tabellen hinzuzufügen.
In der Tabelle unten werden die Metadatenelemente beschrieben, die zu einer Tabelle hinzugefügt werden können.
Dateiformat |
Metadaten-Spalten |
Begrenzter Text |
Datei – Erstellt Datei – zuletzt geändert Quelldateiname |
Excel |
Datei – Erstellt Datei – zuletzt geändert Quelldateiname Blattnummer Blattname |
HTML |
JSON |
PDF-/Textbericht |
Berichtsspalte Berichtsdatei – Erstellt Berichtsdatei – zuletzt geändert Berichtsdateiname Berichtsdateinummer Berichtszeile Berichtsseitenzählung Berichtsseite PDF Producer |
XML |
Sie können Metadaten zu Ihrer Tabelle hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Wählen Sie im Fenster Vorbereiten die Metadaten aus, die in die Tabelle eingefügt werden sollen. Klicken Sie unten im Fensterbereich ÄNDERUNGSVERLAUF auf die Schaltfläche Metadatenspalten.
Sie können auch das Kontextmenü einer beliebigen Spalte in der Tabelle aufklappen und Spalte > Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen aus den angezeigten Optionen auswählen.
Markieren Sie in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld Metadatenspalten hinzufügen oder entfernen auf das Kästchen neben jedem Metadatenelement, das in die Tabelle integriert werden soll. Alternativ hierzu können Sie das Kästchen Name markieren, um alle verfügbaren Metadatenelemente zur Tabelle hinzuzufügen.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
