Suchen und Ersetzen verwenden
Beschreibung
Ersetzt eine festgelegte Zeichenfolge durch eine andere.
Bei diesem Vorgang werden Sie zunächst aufgefordert, die zu ersetzende Zeichenfolge und die Ersatzzeichenfolge festzulegen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fall ignorieren, um die Anwendung anzuweisen, die Groß- und Kleinschreibung des zu ersetzenden Textes zu ignorieren. Wenn Sie den Ersetzungsvorgang nur dann durchführen möchten, wenn die Suchzeichenfolge mit dem gesamten Wert in der ursprünglichen Spalte übereinstimmt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Only match entire value (Nur gesamten Wert abgleichen).
Sie können auch das Kontrollkästchen \n als neue Zeile und \t als Tabulator interpretieren aktivieren, um diese Steuerzeichen (d. h. \n, \t) zu suchen und zu ersetzen. Neben den Feldern für den Suchtext und Ersetzungstext werden Dropdown-Listen angezeigt, in denen Sie auswählen können, welche der folgenden Zeichen gesucht und ersetzt werden sollen:
Zeilenumbruch: \n
Tabulator: \t
Rückwärtsschrägstrich: \\
Verwenden Sie die Vorschauspalte, um den Ersatzvorgang zu überprüfen:
Eingabe-/Ausgabe-Datentyp
Eingabe |
Ausgabe |
Text |
Text |
Beispiel
In diesem Beispiel ist die erste Spalte (Lizenznummer) die Originalspalte. Wir ersetzen die Zeichenfolge „-“ durch die Zeichenfolge „: “, um die Werte in License #Replace zu erhalten.
