モデルのオブジェクトの選択
マウスとキーボードショートカットを使用して、ダイアグラムのオブジェクトを選択して編集します。
モデリングウィンドウまたはプロジェクトブラウザで、オブジェクト選択できます。モデリングウィンドウとプロジェクトブラウザは相互にリンクしているので、一方でオブジェクトを選択すると、他方でも自動的にそのオブジェクトが選択されます。
| 目的 | 操作 | 備考 |
| オブジェクトの選択 | オブジェクトをクリックします。 | |
| 選択範囲に追加または選択範囲から削除 | Ctrlを押したままオブジェクトをクリックします。 | |
| 複数オブジェクトの選択 |
Cross Selection:マウスを左から右にクリック & ドラッグすると、カーソルが通過したオブジェクトがすべて選択されます。ボックスの外側にはみ出したオブジェクトも選択範囲に含まれます。 |
Box Selection:右から左へクリック & ドラッグすると、ボックス内に完全に収まるオブジェクトが選択されます。ボックスからはみ出したオブジェクトは選択されません。 |
| リストの範囲選択 | Shiftを押したまま最初と最後のオブジェクトをクリックします。 | この方法は、プロジェクトブラウザのツリーでオブジェクトを選択するためのものです。 |
| 範囲内のオブジェクトを非選択にする | Ctrlを押したままオブジェクトをクリックします。 | |
| ダイアグラム内のすべてのオブジェクトを選択します。 | Ctrl+Aを押します。 | 何も選択されていない場合は、Ctrl+Aでダイアグラム内のすべてのオブジェクトが選択されます。また、ブロックやリンクなど、1つのオブジェクトが選択されている場合にCtrl+Aを押すと、選択されたオブジェクトと同じ種類のダイアグラム内のすべてのオブジェクトが選択されます。 |
| 選択範囲を回転させる | Ctrl+Rを押します。 | 選択したブロックを左に90度回転させます。 |
| 選択範囲を回転させる | Shift+Ctrl+Rを押します。 | 選択したブロックを右に90度回転させます。 |
| 選択範囲をクリア | ダイアグラムの外側の空白部分をクリックします。 |
