スクリーンキャプチャー
ビデオを録画したり、画面のスナップショットを撮ることができます。
クイックスナップショット
白い背景でモデリングウィンドウのスナップショットを撮ります。
- を選択します。
クイックスナップショットの下にある矢印をクリックして、キャプチャーするイメージサイズを選択します。オプションは、現在のサイズ、現在のサイズの2倍、現在のサイズの4倍です。
- フォルダーを選択し、ファイル名を入力します。デフォルトのフォルダーはDocuments/Altair/capturesです。
- 保存をクリックします。
高度なスクリーンキャプチャー
ビデオを録画したり、特定の領域または現在の背景での全画面のスナップショットを撮ります。
- を選択します。
設定を行います:
キャプチャー領域を定義します:
- スクリーンの特定の領域をキャプチャーするには、Select Screen Area
をクリックし、ドラッグしてボックスを描画します。 - スクリーン全体をキャプチャーするには、Select Full Screen
をクリックします。
スクリーンをキャプチャーします:
- スナップショットを撮るには、Take Snapshot
をクリックします。 - ビデオを録画するには、Start/Stop Recording
をクリックし、必要に応じてモデルを操作してから、Stop Recording
をクリックします。
- 保存をクリックします。
をクリックします。
をクリックし、フォルダーを選択します。
