複数モデルの表示
本ソフトウェアは、ひとつのセッション内での複数モデルの同時読み込みおよび表示をサポートしています。
読み込んだすべてのモデルはプロジェクトブラウザにリストされ、個別に表示するか、複数のフローティングウィンドウで同時表示することができます。複数のウィンドウでモデルを使用する場合、ドラッグ&ドロップおよびコピー&ペースト操作を使用してウィンドウ間でダイアグラムを修正できます。
注: 1つのセッションで複数モデルを使用できますが、シミュレーションは一度に1つのモデルに対してしか実行できません。
モデリングウィンドウの設定変更
modeling windowには柔軟なレイアウトとナビゲーションシステムが含まれており、複数のウィンドウの作成、ウィンドウの切り離しとフローティング、複数のモデルおよびプロットの表示、モデルの異なる部分の同時表示、モデルの階層構造の表示を行うことができます。
modeling windowは、縦または横方向に分割でき、最大4つのウィンドウを持つレイアウトが可能です。
以下の手順は、modeling windowのレイアウトを1つのウィンドウから3つのウィンドウに変更する方法を示しています。
  1. modeling windowの内側で右クリックします。クリックするのはモデル以外の空白部分で、直接モデル上で右クリックしないようにしてください。
  2. 表示されるコンテキストメニューで、分割 - 横を選択します。
    ウィンドウが横に分割されて、Aの下にBが並べられます:
  3. ウィンドウBをクリックしてアクティブにし、右クリックして、コンテキストメニューからウィンドウの分割を選択します。
    ウィンドウBが2つのウィンドウに分割されます:
    画面上のウィンドウは、以下のようなレイアウトになります:
    注: ウィンドウはいつでも閉じることができます。
分割ウィンドウ内の移動
ウィンドウの分割後、新しいウィンドウのうちの1つを選択して、モデルの様々なレベル間を移動することができます。ダイアグラムセクションを見やすくするために、ウィンドウをサイズ変更したり、フローティングさせたりすることもできます。
  1. 作業対象のモデルをウィンドウ内で特定し、そのモデルの背景をクリックします。
    ウィンドウ内のナビゲーションバーの色が濃くなり、ウィンドウがアクティブであることが示されます。
  2. 以下のいずれかの操作を選択します:
    目的操作
    アクティブなウィンドウのサイズ変更 必要に応じて縦または横の区切り線を選択して移動させ、ウィンドウを大きくまたは小さくします。
    ウィンドウの切り離しまたはフローティング化 右クリックして、コンテキストメニューからShow in new windowを選択します。現在のビューのコピーが、完全に切り離されたウィンドウに表示されます。
    シミュレーションの実行時には、スコープを使用して結果を表示することがよくあります。スコープもプロットも、OMLコマンドで作成できますが、どちらもフローティングウィンドウに表示されます。
    モデルの様々なレベル間の移動 ナビゲーションバーで、をクリックして、表示するモデルのセクションを選択します。
