SS-V:9001 介质边界上的波反射
测试编号:VE02波导中基模波的传播和介质边界的反射
定义
模型的详细信息如下
  • Figure 1: a = 20mm, b = 10 mm, L = 40 mm
  • 侧壁为 PEC(理想电导体)条件,端口为端面
材料属性为:
属性
值
介质相对电容率
4.0
介质相对磁导率
1.0
空气相对磁导率
1.0
空气相对磁导率
1.0
结果
Figure 3. 半填充介质波导的 S- 参数理论值与模型值的比较
Figure 4. 电场强度波导端口 1 启用 (a) 和波导端口 2 启用 (b) 时 f = 10 GHz 的分布情况
Table 1. S11 参数结果
参数 频率 (GHz) 理论 SimSolid % 差异
S11 7.5 0.95 0.96 -0.4
7.6 0.82 0.83 -1.2
7.7 0.76 0.77 -1.0
7.8 0.72 0.73 -0.7
7.9 0.69 0.70 -0.4
8.0 0.67 0.67 -0.2
8.1 0.65 0.65 -0.08
8.2 0.63 0.63 -0.01
8.3 0.61 0.61 -0.01
8.4 0.60 0.60 -0.02
8.5 0.58 0.58 -0.06
9.0 0.53 0.53 -0.2
10.0 0.47 0.47 -0.03
11.0 0.44 0.44 0.1
12.0 0.42 0.42 -0.06
13.0 0.40 0.40 -0.1
14.0 0.39 0.39 0.4
15.0 0.38 0.38 0.8
Table 2. S21 参数结果
S11 7.5 0.29 0.30 4.8
7.6 0.56 0.58 2.6
7.7 0.64 0.65 1.5
7.8 0.69 0.69 0.8
7.9 0.72 0.72 0.4
8.0 0.74 0.74 0.2
8.1 0.76 0.76 0.06
8.2 0.78 0.78 0.01
8.3 0.79 0.79 -0.003
8.4 0.80 0.80 0.01
8.5 0.81 0.81 0.03
9.0 0.85 0.85 0.09
10.0 0.88 0.88 0.01
11.0 0.90 0.90 -0.03
12.0 0.91 0.91 0.01
13.0 0.92 0.92 0.03
14.0 0.92 0.92 -0.07
15.0 0.92 0.92 -0.1
1 Pozar, D.M., Microwave Engineering(微波工程)第 4 版,John Wiley & Sons, Inc., 2012, 4.1.
