SS-V:9004 带导电材料的共振器
测试编号:VE05填充导电材料的共振器模态分析
定义
模型的详细信息如下:
  • 图 1: a = 20mm, b = 10 mm, L = 40 mm
  • 所有壁面都为 PEC(理想电导体)条件。
材料属性为:
属性
值
介质相对电容率 ( ε r )
1.0
介质相对磁导率 ( μ r )
1.0
传导率 ( σ )
1.0 [S/m]
参考解
本例中的电场方程为 1:
∇ × 1 μ ∇ × E + ε ∂ 2 E ∂ t 2 + σ ∂ E ∂ t = 0
针对本问题设定的条件,谐波(依赖于时间 e j ω t )的表达式如下:
∇ 2 E ω + ω c 2 E ω - j σ η ω c E ω = 0
其中,
μ = μ r μ 0
磁导率
ε = ε r ε 0
介质电容率
η = μ ε
材料的本征阻抗
c = 1 ε μ
材料中的光速
上述共振器中驻波的空间依赖性正弦或余弦函数乘积描述,每个坐标代表这些方向上固定数量的半波长。因此,上式中拉普拉斯算子的作用简化为与下式中带有负号的数字相乘2:
k m n l 2 = πm a 2 + πn b 2 + πl L 2
找到本征频率就等于求解了二次方程:
ω c 2 - j σ η ω c - k m n l 2 = 0 γ = α + j β = j ω c m n l = - σ η ± j - σ η 2 + 4 k m n l 2 2
其中,
α
衰减常数
β
相位常数(波数)
如果 σ η 2 ≥ 4 k m n l 2 ,则相位常数为零,不会出现振荡。如果这种模式被激发,它就会衰减为零。对于 σ η 2 < 4 k m n l 2 ,模式呈振荡衰减特性,速率由时间常数 τ = 1 c α = 2 c σ η 决定,且该常数与频率 f = c β 2 π 无关。
结果
T E 10 l 模式的理论值 f 和 1 τ 与建模所得结果的对比如下图所示。
Figure 2. 理论共振参数与模型共振参数的比较(复共轭值未显示)
下图展示了其中一种模式的电场分布。
Figure 3. T E 103 模式下的电场分布 E y 的实部
1 Jianming, J., The finite element method in electromagnetics(电磁学中的有限元法)第 3 版,John Wiley & Sons, Inc., 2014, Ex.12.8.
2 Pozar, D.M., Microwave Engineering(微波工程)第 4 版,John Wiley & Sons, Inc., 2012, §6.3.
