SS-V:9003 双材料共振器
测试编号:VE04双材料共振器的模式分析
定义
模型的详细信息如下:
  • 图 1: a1 = 5mm, a2 = 15mm, a = a1 + a2, b = 10 mm, L = 100 mm
  • 所有壁面都为 PEC(理想电导体)条件。
材料属性为:
属性
介质相对电容率 ( ε r )
4.0
介质相对磁导率 ( μ r )
1.0
空气相对磁导率 ( ε r )
1.0
空气相对磁导率 ( μ r )
1.0
参考解
Figure 2. 共振器横截面
我们研究的对象为 T E 10 l 模式(l=1 的模式为基本模式),这意味着该模式无 y 向相关性 1
纵向磁场方程变为:
2 x 2 + k D 2 H z = 0     for     0 x a 1
2 x 2 + k A 2 H z = 0     for     a 1 x a
其中,
k A 2 =   k 0 2 - πl L 2
k D 2 =   ε r k 0 2 - πl L 2
取决于模型参数的组合, k A 2 k D 2 为正,或 k D 2 为正,而 k A 2 为负。
在第一种情况下, k 0 的值可从以下方程的解中求得:
k A tan k D a 1 + k D tan k A a 2 = 0
这是将 k A 2 k D 2 代入上述定义 1 后得到的结果。
k A 2 值为负值时, β 的值可通过求解方程得到(这种情况与 Pozar 著作中的情形互补1):
k A tan k D a 1 + k D tan h k A a 2 = 0
其中,
k A 2 = -   k A 2 = - k 0 2 + πl L 2
且为正值。
此类超越方程的根可根据所需精度,采用数值法或图解法求解。
在第一种情况下,电场分布为:
Figure 3.
在第二种情况下,电场分布为:
Figure 4.
结果
T E 10 l 的理论共振频率与建模所得频率的结果对比如下图所示。
Figure 5. 理论共振频率与模型共振频率的比较
场的 z 向相关性非常简洁,且已在求解过程中高精度拟合。值得关注的是,我们可以检查一下模型在复现 x 向相关性时的准确度。电场强度在对应于其极大值之一的固定 z 截面处输出,并以该极大值为基准完成归一化处理。下面以 l=3 的情况为例进行说明。
Figure 6. 电场强度 T E 103 模式的 E X , Z 分布情况
如上所述,对于部分 l 的取值,边界两侧的求解均可采用正弦函数描述;而对于其他值(在我们的例子中,从 l=7 开始),空气域内的正弦函数则需替换为双曲正弦函数。这可以从下图中观察到。
Figure 7. 前 10 个 T E 10 l 模式的模态形状。
Figure 8. 前 10 个 T E 10 l 模式的理论模态形状与观测到的模态形状的吻合度
前 6 种模式属于 T E 10 l 型。 T E 106 模式的场分布如下所示。
Figure 9. T E 106 模式的电场强度
电场在 y 向呈非均匀分布的高阶模式,为 TE 波与 TM 波的混合模式。
Figure 10. 12 阶模式的电场强度
若场在 y 向呈均匀分布,则此类模式仍可依据 TE 波和 TM 波进行分类。
Figure 11. T E 202 模式中的 E y 分布情况
1 Pozar, D.M., Microwave Engineering(微波工程)第 4 版,John Wiley & Sons, Inc., 2012, p.308.
