SS-V:1020 弯曲梁
测试编号:VS03 求出弯曲梁在受到平面内和平面外载荷时的顶端挠度。
定义
单位为 IPS。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 1e+7 psi
- 泊松比
- 0.25
结果
下表总结了载荷方向的尖端位移(中心面)[in]。
| 理论(弯曲梁理论) | SimSolid | % 差异 | |
| 面内载荷(+Y 方向) | 8.7340E-02 | 8.8554E-02 | 1.39% |
| 面外载荷(+Z 方向) | 5.0220E-01 | 5.0542E-01 | 0.64% |
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
