2026
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
结果为模拟提供了性能方面的信息。
将显示所有非线性分析类型的结果。
查看 SimSolid 2026 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
求解一个分析或设计研究。
查看给定Project Tree分支中所有零件的汇总信息。
可以以 ssg/stl 格式导出给定Project Tree分支中所有零件的变形形状。
以连续或带状云图显示结果
调整结果图的显示属性。
为结果图选择细化级别。
获取模型上一个或多个点/面的结果。
沿零件曲面路径显示目标数量的图形。
Displays a table of resultant bolt and nut forces
显示螺栓上的轴向力、剪切力和弯曲力矩。输出沿螺栓的不同截面可用,这些截面由与相邻零件的连接定义。还会输出所有截面上的最大力/力矩。
显示铆钉上的载荷表。
绘制频率与载荷工况的关系图。
查看所选电缆/杆的反作用力汇总。
查看所选支座的反作用力总结。
查看所选连接的合力和力矩。
查看选中的零件的总反作用力和力矩。
显示点焊合力的表格。
显示缝焊合力和应力的表格。
在目标点查看每个事件的疲劳历史。
使用设计研究中的点焊显示 SN 疲劳分析中点焊疲劳结果的表格。
使用设计研究中的缝焊显示 SN 疲劳分析中缝焊疲劳结果的表格。
查看将多个载荷工况组合在一起的派生结果。
确定所有选定分析中最重要的结果。
显示按移动幅度排序的零件列表。
显示按响应排序的零件列表。
控制为动态响应数据显示哪个时间或频率步长。
查看动态反作用力
创建 S-参数图。
Create a Campbell diagram.
创建阻尼图。
查看载荷增量处的结果。
绘制载荷增量处的反作用力。
您可以通过Bookmark Browser捕捉仿真建模和结果的图像、为图像添加标题,以及将图库导出为图像和/或动画文件。
查看热瞬态或导入热关联的结构分析的结果。
查看异响的分析结果。
查找装配中所有变形零件上可能发生的冲突,以进行结构和多载荷分析。
基准平面可用作修剪平面,也可用来查看结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
