Historique des changements
Data Prep Studio suit toutes les transformations apportées à une table, y compris celles effectuées dans les fenêtres Aperçu et Préparer ainsi qu’aux étapes Jointure et Concaténation, et les consigne dans une liste d’historique des changements.
Un historique des changements est un enregistrement de tous les changements apportés à une table ou à une colonne, y compris tout filtre ou toute sélection de lignes appliqués avant le chargement. Sa liste peut être réappliquée à toute table dotée de colonnes intitulées de même, de même types de données et disposées dans le même ordre. Les historiques de changements sont importables et exportables et peuvent être appliqués aux tables similaires à celle à l’origine de l’historique importé ou exporté.
Grâce à l’historique des changements, vous pouvez :
  • suivre une piste d’audit toute prête qui vous permet de passer en revue les transformations que vous avez effectuées ;
  • annuler vos changements ;
  • appliquer vos changements à d’autres colonnes d’autres tables de la fenêtre Préparer ;
  • créer une bibliothèque de changements que vous pouvez ensuite exporter, importer et réutiliser dans un autre espace de travail.
Le panneau de l’Historique des changements propose plusieurs outils utiles à l’exploitation des changements.
Ces outils sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Outil
Outils généraux
Poignée de glisser-déposer
Vous permet de glisser-déplacer la liste complète de l’Historique des changements vers une autre table compatible. Tous les changements de la liste s’appliquent alors à toutes les colonnes de la nouvelle table.
Annuler le changement
Annule le dernier changement apporté à la liste de l’Historique des changements (par exemple, l’ajout d’un nouveau changement, le groupement de changements ou le déplacement d’un changement vers le haut/bas de la liste).
Rétablir le changement
Rétablit le dernier changement annulé.
Réduire/Développer un groupe de changements
Réduit ou développe les groupes de changements.
Importer la liste de changements
Importe une liste de changements et l’applique à toutes les colonnes de la table dans laquelle elle est importée.
Exporter la liste de changements
Exporter une liste de changements.
Ajouter ou modifier des macros
Permet d’ajouter ou de modifier des macros.
Outils spécifiques au changement
Annuler ce changement
Annule le changement sélectionné. Remarquez que tous les changements qui figurent au-dessus d’un changement devant être annulé le sont aussi. Cet outil concerne tout particulièrement les changements de colonne ajoutés à la liste de l’Historique des changements
Modifier le changement
Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle le changement sélectionné peut être modifié.
Description de l’objet
Ouvre un champ de texte dans lequel vous pouvez saisir un commentaire ou une description du changement appliqué.
Liens associés
