Modelica Custom Componentの作成
チュートリアルレベル:アドバンストモデルに存在するModelica Standard Libraryブロックを置き換えるためにMoCustomComponentブロックをカスタマイズするプロセスを学習します。
重要: Available only with Twin Activate commercial edition.
Modelica言語を使用して陰的コンポーネントを定義できるように、Modelica Custom Componentブロックが用意されています。このブロックは、そのポート、パラメーター、シミュレーション関数を含め、自由にカスタマイズできます。このブロックを使用すると、既存のModelicaコードを利用して、新しいコンポーネントの作成や既存のModelicaブロックの変更が可能です。
このチュートリアルのファイル
Active RC.scm、Active RC with custom components.scm
チュートリアルで構築するモデルの完成版と、チュートリアルを完了するために必要なすべてのファイルは、デモブラウザ:Tutorial Models > Integration and Collaboration > Creating a Modelica custom componentから入手できます。または、以下の場所から入手できます:<installation_directory>/Tutorial Models/Integration and Collaboration/Creating a Modelica custom component
Modelica Custom Componentの定義
MoCustomComponentブロックのポート、パラメーター、およびシミュレーション関数を定義します。
  1. Demo Browser > Tutorial Models > Integration and Collaboration > Creating a Modelica custom componentから、ActiveRC.scmを選択します。
    このモデルが新しいウィンドウで表示されます。
  2. パレットブラウザ > Activate > CustomBlocksからMoCustomComponentブロックをメインダイアグラムの外にドラッグ&ドロップした後、このブロックをダブルクリックします。
    ブロックダイアログが開き、このブロックのポート、パラメーター、およびシミュレーション関数を定義するためのタブが表示されます。
  3. ブロックダイアログで、ポート(Ports)タブを選択して、入力ポート1つと出力ポート1つを定義する情報を次の図のとおりに入力します。
    重要: ModelicaのMOコードを参照すると、どのポートがこのコンポーネントに必要なのかを理解する上で効果的です。
  4. ブロックダイアログで、パラメーター(Parameters)タブを選択します。オブジェクトパラメーターの数(Number of Object Parameters)に1と入力します。名前(Name)に'R'、値(Value)にRをそれぞれ入力します。
  5. ブロックダイアログで、シミュレーション関数(SimFunction)タブを選択します。
    注: シミュレーション関数を書くには、Modelica言語とその継承(拡張)方法に関する一定の知識が必要です。
  6. SimFunctionタブで、次の操作を実行します:
    • 関数名をResistorに設定します。
    • 関数コード(Function code)欄の横にあるをクリックします。開いたテキストエディターで、次のModelicaコードをコピー&ペーストします。
      model Resistor "Ideal linear electrical resistor"
       //MSL 2.2.1
       extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort;
       parameter Real R "Resistance";
      equation
       R * i = v;
      end Resistor;
    • OKをクリックします。
    Modelica Custom Componentブロックが定義されて、モデルに接続できるようになります。
Modelica Custom Componentの実装
既存のR=1 ResistorブロックをModelica Custom Componentに置き換えます。
  1. モデルから、Modelica Componentを選択してカットします。左側のResistor R=1を選択して、カットしたModelica Componentブロックをそこにペーストします。
    2つあるResistorブロックの1つがModelica Componentに置き換えられます。モデルは次の図のようになります。
  2. ダイアグラムの外で右クリックしてコンテキスト(Context)を選択します。
  3. コンテキストメニューでR=10と入力してOKをクリックします。
    注: コンテキストに入力した値は、この後でスーパーブロックをマスクするステップを実行するために必要です。
  4. モデルで、Modelica Componentを選択します。
  5. リボンでスーパーブロック(Super Block)ツールを選択します:を選択するか、右クリックしてコンテキストメニューからスーパーブロックを選択します。
    選択したModelica Componentがスーパーブロックに変換されます。
  6. リボンのマスク(Mask)ツールグループで、自動マスク(Auto Mask)ツール:
    スーパーブロックがマスクされます。
  7. メインダイアグラムの外で右クリックしてコンテキスト(Context)を選択し、R=10を削除します。
  8. ダイアグラムで、SuperBlockをコピーして、残っているResistorブロックR=1を選択して、そこにSuperBlockをペーストします。
    2つ目のResistorブロックがSuperBlockに置き換えられます。この結果として、モデルにはSuperBlockとSuperBlock_1という2つのスーパーブロックが存在しています。
  9. ダイアグラムでSuperBlock_1をダブルクリックします。
  10. ダイアログで、Rに1.25を入力します。
