查看特征分析结果
查看并为特征分析结果添加动画效果。
前提条件:要为特征模式添加动画效果,您必须先运行特征分析
  1. 在“运动”功能区中,选择柔性主体工具中的查看线性模式卫星图标。
    提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具
  2. 在分析浏览器中选择特征模式。
  3. 点击动画工具栏上的 按钮来为该模式添加动画效果。
动画工具栏
使用动画工具栏播放、记录和配置动画。
1. 动画工具栏
动画设置
点击打开动画设置。
播放和记录/停止记录
点击该按钮开始记录结果;图标变为红色表示正在记录。再次点击图标以停止记录。
开始动画/暂停动画
点击按钮开始或暂停动画。使用箭头按钮跳至动画的第一帧或最后一帧。
移动到第一步/上一步/下一步/最后一步
这些按钮允许您在动画中一帧一帧移动。如果按住“上一步”或“下一步”按钮,它将自动重复。如果您想跳过帧,请使用“动画设置”中的“递增量”功能;按住 Ctrl 键可暂时撤销此行为。
滑块
拖动工具栏上的滑块,查看分析过程中的特定点;使用箭头键在动画中一帧一帧移动。
当前步进
显示当前时间或帧。您也可以输入一个值,转至最近时间或帧。
注: 动画工具栏有带自动重复功能的“上一步”和“下一步”按钮,按住其中一个按钮即可在动画中一帧一帧移动。此外,“动画设置”包括反向回放选项。
提示: 如果模型有多个系统,可以使用动画工具栏中的系统按钮,在模型的各个系统中进行选择。
显示选项
确定查看分析结果时模型视窗中所要显示的内容。您可以显示或隐藏初始形状、载荷和固定约束、变形和或云图。
选项 说明 注意
显示/隐藏初始形状 显示和隐藏作为参考的初始形状。
显示/隐藏所有载荷和约束 显示/隐藏载荷和固定约束。此外,您还可以仅显示当前载荷和固定约束。
显示/隐藏变形状态 显示和隐藏作为参考的变形形状。
显示/隐藏云图 显示/隐藏云图。
选项
  • 动画插值:向结果云图添加动画效果。
  • 混合云图:在混合云图和非混合云图之间进行切换。
  • 单元云图:根据单元而非节点显示云图。该选项仅适用于基于单元的结果类型。
  • 向量图:显示位移结果类型的方向向量。
显示/隐藏单元 显示/隐藏单元边。 该图标会在模型视窗左下方的视图控制中出现,当仅在“分析浏览器”处于激活状态时。
