导出运动的结果
使用“运行运动分析”窗口上的“导出”按钮导出运动分析结果。
此外,您还可以选中一个图表,从而以 CSV 格式导出图表和其他数据。
导出运动模型
将带有分析设置的运动模型导出为 MotionView (.mdl)、MotionSolve py 文件 (.py) 或 nanoFluidX 位置文件 (.txt)、Twin Activate 联合仿真 (.py) 或 FMU 块 (.fmu) 文件。
提示: 最好在“偏好设置”中设置首选模型单位,然后在导出之前运行模型。
将鼠标悬停在分析工具上并点击运行设置图标。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。 -
在运行运动分析窗口中根据需要更改设置。
从以下导出选项中选择:
要导出至… 则 注意 MotionView (.mdl) 这种导出将包括补充的 .x_t 和 png 文件。
提示: 抑制几何特征时,将不会导出为 .mdl 文件。- 选择 ,然后选择一个单位系统。
- 选择 。
- 选择一个目录,输入文件名,然后选择保存。
要启动 MotionView 并打开 Inspire Motion 模型,请选择 。 如果安装了多个版本的 MotionView,在默认情况下将打开最新版本。要打开一个较旧的版本,请创建一个指向该 HyperWorks 安装的环境变量。例如:HWX_HW_PATH = C:\Program Files\Altair\2022\hwdesktop\hw
注: 如果要在导出到 MotionView 后绘制零件角位移,请注意 MotionView 默认将角结果输出为偏航、俯仰和翻滚。在 MotionView 中,您可以将该选项更改为欧拉角度:- 打开全局仿真设置窗口。
- 在测量旋转下拉菜单箭头,然后选择欧拉角度。 下,选择
MotionSolve (.py) - 选择 ,然后选择一个单位系统。
- 选择 。
nanoFluidX - 选择 。
- 此时会弹出一个操作栏。零件选择器处于活动状态。
选择一个或多个零件. - 如果已经在模型中定义了一个系统,则参考选择器变为活动状态。指定参考帧:
- 要用于自定义参考帧,请选择一个系统。
- 要使用地平面(默认),请进行下一步。
- 点击应用
- 在运行运动分析窗口中,选择 。
出现一条消息,显示保存文件的目录。
为什么要导出到 nanoFluidX? nanoFluidX 在对半复杂系统应用刚体运动方面有一些限制。在这种情况下,从 Inspire Motion 导出的功能可以提供帮助,它提供所有组件的输出,不论其受约束方式如何。一些例子包括:行星齿轮装置和驱动链。
定义并导出输入/输出信号
在 Inspire 中定义和导出输入/输出信号,以使用 Twin Activate(.py 文件)设置联合仿真,或导出 FMU 块 (.fmu) 文件。
输入接收从 Twin Activate 控制器发出的数据,输出向 Twin Activate 控制器发送数据。控制器也向多体模型发送输入,并接收来自多体模型的输出。
注: 输入是从控制器发送到多体模型的信号。输出是将多体模型行为有关信息提供给外部控制器(如 Twin Activate)的信号。
将鼠标悬停在分析运动工具上并点击运动运行设置卫星图标。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息请见查找和搜索工具。此时弹出运行运动分析窗口。
在运行运动分析窗口中,选择导出,然后输入/输出信号。
此时弹出信号设置窗口。
定义输入。
要 则 添加输入频道 选择输入选项卡,然后点击 +。 注: 根据模型中的可用实体自动添加实体类型。编辑实体类型 选择实体类型下拉菜单,然后从可用实体类型列表中选择。支持的实体类型包括: - 转动电机
- 平动电机
- 弹簧阻尼器
注: 模型涉及决定实体的可用性。改变实体名称 选择实体名称下拉菜单,然后从可用实体列表中选择。 -
定义输出。
要 则 添加输出频道 选择输出选项卡,然后点击 +。 注: 根据模型中的可用实体自动添加实体类型。编辑实体类型 选择实体类型下拉菜单,然后从可用实体类型列表中选择。支持的实体类型包括: - 铰接
- 接触力
- 线性和角度测量
- 近程测量
- 坐标系
- 弹簧阻尼器
注: 模型涉及决定实体的可用性。改变实体名称 选择实体名称下拉菜单,然后从实体列表中选择。 改变实体类型的组件类型 选择组件类型下拉菜单,然后选择新的组件。 -
选择导出选项。
要 则 将信号导出为 (.fmu) 文件,在 Twin Activate 中作为 FMU 块使用 选择 FMU 块,然后导出。保存 FMU 包文件 (.fmu)。 注: 还将写入包含模型图形的 Parasolid 文件 (x_t)。将信号导出为 (.py) 文件,以便用于 Twin Activate 选择 Twin Activate联合仿真,然后导出。 将信号导出为 (.h3d) 文件,以便用于 HyperView 或 HyperView Player。
- 选择 Twin Activate 联合仿真。
- 启用包含动画文件,然后选择导出。
- Twin Activate 联合仿真完成后,联合仿真结果的动画可以在 HyperView 或 HyperView Player 中查看。
导出图表、图像、载荷和位置
以各种格式导出结果数据,如图表、图像、载荷和位置。
在模型视窗或“模型浏览器”中选中一个要绘制的对象。
选中后即显示图表。
- 右键点击图表以查看可导出的内容列表。(列表的选项会基于所选实体类型进行更改。)
选择要导出的数据类型。
- 选择 ,将结果导出为 .csv 格式。
- 选择 ,仅将步骤导出至 .csv 格式(模型中有运动接触时)。
- 选择 ,导出格式为 .png 的图表页面。
- 选择 ,导出格式为 .png 的图表。
- 选择 ,导出 .csv 格式的载荷。仅对零件可用。
- 选择 ,导出 .csv 格式的零件连接位置。仅对零件可用。
- 右击退出复查模式。
提示:
- 如果对需要运行重新分析的模型进行更改,对勾图标即会消失,在运行另一次运动分析之前,您将不能导出图表数据。
- “运行运动分析”窗口中的图表设置必须设置为“所有”和“全局”,才能导出零件的载荷。否则“导出载荷”选项会在图表右键菜单中对该图表禁用。以下为样本 .csv 文件示例。
