2026
Inspire Motion 提供多体仿真 (MBS) 功能,用于分析系统内相互连接的刚性体或柔性主体的运动、动力学和相互作用。
Analyst 配置文件是一种功能丰富的预处理器,最初的灵感来自于汽车行业的需求。它采用硬点设计方法,提供了全套 MotionSolve 特性和功能。Analyst 配置文件为系统建模提供了无与伦比的灵活性,可根据特定行业的要求进行高度定制。然而,这种多功能性也带来了更高的复杂性,需要更高水平的 MBD 专业知识和专门的思维方式才能有效使用。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
探索 Inspire 的新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Designer 配置文件采用了以用户为中心的方法,优先考虑可访问性和易用性,而不是复杂性。虽然其功能集不如 Analyst 配置文件广泛,但它通过直观的用户交互简化了功能并抽象了复杂性,从而弥补了不足。这种简易性使传统多体动力学 (MBD) 领域以外的用户也能高效地实现他们的目标,只需对 MBD 有最基本的了解即可。
在 Inspire Motion Analyst 中添加或编辑实体的一般工作流程。
Motion Analyst 实体支持表达式。
Inspire Motion 支持对称建模,利用机械系统中的几何或物理对称性简化建模和编辑。对称建模利用了镜像或重复组件的优势,允许用较少的实体和参数来表示系统。
附件提供了一种连接基于定义的分析实体(如系统、分析、数据集和模板)的方法。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
使用“运动”工具在铰接或标记之间定义预定位移、速度和加速度。
使用“重力”工具应用重力加速度 (G) 并调整其方向。
使用“力”工具在零件之间施加力或扭矩。
使用“弹簧”工具创建和编辑弹簧阻尼器。
衬套是两个零件之间或一个零件与地面之间的无质量、柔顺连接。其刚度和阻尼力与相连实体之间的相对位移和速度成(非)线性比例。衬套不会模拟交叉耦合效应。
使用“场”工具在两个物体之间创建柔顺连接,其中一个方向上的刚度或阻尼可以是另一个方向上位移的函数。
创建可变形梁元素。
使用接触工具在零件之间或零件组之间创建运动接触。
将刚性主体或刚性组转换为柔性主体,并在运行运动分析之前查看柔性主体模式。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
