衬套
衬套是两个零件之间或一个零件与地面之间的无质量、柔顺连接。其刚度和阻尼力与相连实体之间的相对位移和速度成(非)线性比例。衬套不会模拟交叉耦合效应。
添加衬套
在“运动”功能区的“配置文件”下,选择 Analyst。
在“连接”下,选择衬套工具。如果看不到衬套,请使用弹簧阻尼器工具下的
下拉菜单。
提示: 要查找并打开工具,按 Ctrl+F。更多信息,请见查找和搜索工具。此时会打开操作面板。 - 可选:
选择成对复选框,创建一个成对实体。
衬套实体与 Inspire 中创建的大多数实体一样,可以是单个实体,也可以是成对实体。成对实体有助于创建关于模型 Z-X 平面对称的模型。它们的属性也可以围绕 Z-X 平面对称(换句话说,Y 属性是镜像的)。在编辑已创建的衬套时,可以确定或指定衬套的不对称性或对称性。
选择第一个零件参考(零件 1)。
- 在模型视窗中选择一个零件。
或者
- 在操作面板中,点击高级选择器 ... 并在模型树中进行选择。
注: 定义成对衬套时,应为零件、原点等使用成对实体。 - 在模型视窗中选择一个零件。
选择第二个零件参考(零件 2)。
- 在模型视窗中选择一个零件。
或者
- 在模型视窗中选择一个零件。
选择一个硬点作为原点。
- 要选择一个现有硬点,请执行以下任一操作:
- 在模型视窗中,选择硬点。
- 在操作面板中,点击 ...,然后在模型树中选择一个点。
- 要创建新的硬点,请选择零件上的顶点、中点、边或面。选择边缘或面时,将在边缘或面的中心创建点。
- 要选择全局原点,请点击
- 可选:
点击
重置实体选择并选择新实体。
完成参考选择后,可通过以下方法之一制作衬套:
- 点击出现在模型视窗中鼠标位置的
按钮。
或者
- 点击
创建实体并退出该衬套的操作面板选择。
注: 如果所选衬套是一对实体,请使用小对话框区分左和右并编辑其属性。将衬套添加到模型中后,相应的衬套就会自动显示在浏览器区域中。注: 默认情况下,Inspire 中实体的变量名会遵循一定的约定。例如,所有衬套实体的变量名都以 'Bushing_' 开头。这是在 Inspire 中创建模型时建议遵循的约定,因为它在模型编辑和模型操作方面有许多优势。 - 点击出现在模型视窗中鼠标位置的
编辑衬套
衬套属性
属性编辑器中的衬套属性的描述。
属性名称 | 说明 | ||
常规 | |||
名称 | 实体名称 | ||
变量名称 | 变量名,实体的唯一标识符字符串 | ||
ID | 一个唯一的标识性整数 | ||
零件 1 | 施加衬套力的第一个零件 | ||
零件 2 | 衬套力作用的第二个零件 | ||
原点 | 施加衬套力的位置 | ||
信号 | |||
用户自定义 | 激活复选框可使用用户子程序指定衬套的属性。 | ||
用户表达式 | 用 USER 求解器函数定义的表达式,参数传递给用户子程序。 | ||
使用本地文件和函数名称 | 激活复选框可通过文件定义属性。 | ||
本地文件 | 子程序的本地文件选择。 | ||
函数类型 | 函数类型选择。 | ||
函数名称 | 函数名称定义。 | ||
对称 |
属性 | |||
每个方向的刚度和阻尼属性。选择输入类型,并提供相应的参考和值集。 | |||
类型 | 恒定 | 表示刚度或阻尼系数的恒定值。 | |
值 | 实数值(或实数值类型的参考数据成员) | ||
样条 | 表示使用样条 2D 数据(X 与 Y)输入的力 | ||
样条 | 选择表示力变化的样条实体 | ||
插补 | 样条曲线的插值方案 AKIMA | 恒定 | 三次 | 五次 |
自变量 | 作为沿样条 X 轴自变量的求解器表达式 | ||
Spline3D | 表示使用 3D 样条输入的力 | ||
Spline3D | 选择表示力变化的 Spline3D 实体 | ||
插补 | 样条的插值方案AKIMA | 恒定 | 三次 | 五次 | ||
自变量 X | 沿 Spline3D 的 X 轴作为自变量的求解器表达式 | ||
自变量 Z | 沿 Spline3D 的 Z 轴作为自变量的求解器表达式 | ||
表达式 | 表示使用求解器表达式输入的力 | ||
表达式 | 描述力的求解表达式 | ||
预载 | |||
预载选项 | 衬套的初始力。仅在刚度类型为常量时适用。 | ||
X、Y、Z 方向的初始力。 | X、Y、Z 方向的初始扭矩。 | ||
方向 | |||
方法(定向) | 定向方法。以下选择可用: | ||
双轴定向 | 使用“轴-平面”方法确定衬套的方向。为轴提供一个方向,另一个方向位于由第 1 个轴和第 2 个轴定义的平面内。 | ||
单轴定向 | 使用“单轴”方法确定衬套的方向。为一个轴提供一个方向。其他轴将自动定向。 | ||
按角度定向 | 使用欧拉角度确定衬套的方向 | ||
方向 | 选择方向 – X | Y | Z 轴。 | ||
方法(方向) | 选择沿某一方向对齐所选坐标轴的方法 – 点 | 矢量 | DxDyDz。 | ||
点 | 当方法(方向)为“点”时,在图形屏幕中或通过高级选择器选择一个点。 | ||
矢量 | 当方法(方向)为“矢量”时,通过图形屏幕或高级选择器选择矢量。 | ||
Z | X' | Z '' | 当方法(方向)为按角度定向时,提供欧拉角度。 | ||
参考 | 当方法(方向)为按角度定向时,应用欧拉角的参考帧(衬套)。 | ||
信号 | |||
用户自定义 | 这是“类型”选项的另一种选择。可以使用用户子程序定义衬套力。 | ||
用户表达式 | 求解表达式 USER 会调用带参数的子程序 | ||
使用本地文件和函数名称 | 为子程序提供本地文件和函数,否则求解器将在用户子程序搜索路径中搜索该函数。 根据需要可选的 |
本地文件 | 根据函数类型为子程序选择文件。 | ||
函数类型 | 选择文件类型 DLL、Python、MATLAB 或 Compose |
函数名称 | 子程序文件中需要调用的函数名称。默认为 GFOSUB。 | ||
柔性主体连接 | |||
覆盖 | 这会覆盖自动连接半径。这适用于力作用在柔性主体上的情况。 | ||
连接半径 | 当力作用在柔性主体上时,这将覆盖实体与刚性单元连接的搜索距离。有关详细信息,请参阅连接半径。 |
