连接半径
连接半径:
当用柔性体建模时,某些实体(如弹簧、转动电机和平动电机)必须充分附着在柔性体上以传递力。与这些实体相关联的连接半径 (CR) 参数是从实体的其中一个定义点开始的最小(球形)延伸半径。CR 的目的是确保实体能够到达柔性体上的节点以获得足够的附着。在有限元术语中,实体和柔性体之间使用的实际连接是 RBE2。
以下是如何在零件上显示连接半径的一些示例,如柔性模式查看中所示:
如何确定连接半径?
首次创建弹簧、转动电机和平动电机等实体时,会自动计算连接半径 (CR)。最初,它与实体图形大小直接关联,如果您双击转动电机或平动电机并拖动手柄,则可以调整实体图形大小。例如,转动电机的初始 CR 值等于转动电机轴的半径,而弹簧阻尼器的初始 CR 值等于弹簧直径的一半。如果 CR 被仿真或用户自动覆盖,CR 值将不再与图形大小相关联。
何时覆盖连接半径?
创建柔性体后,会自动将柔性体零件网格单元尺寸与实体的连接半径进行比较。根据用户将实体附着到零件的方式(中心捕捉、任意放置),使用不同的标准来确保 CR 到达柔性零件上的节点。如果 CR 不足,它将自动覆盖并重新计算新的足够的 CR。如果发生自动覆盖,则覆盖选项将保持打开状态,直到再次将其关闭。
提示:
- 使用柔性体模式查看来可视化并验证实体的连接件是否正确附着到柔性体。
- 确保在每次更改柔性体网格单元尺寸时关闭覆盖选项。这样,CR 将根据新的网格大小自动确定新值并确保附着。否则,您需要自行监控 CR 是否足够。
- 创建柔性体时可能会出现 CR 不足的情况。如果发生这种情况,当运行分析时,将显示一条错误消息,并引导您转到 Web 帮助页面以解决该问题。
