2025.1
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
Analyst 配置文件是一种功能丰富的预处理器,最初的灵感来自于汽车行业的需求。它采用硬点设计方法,提供了全套 MotionSolve 特性和功能。Analyst 配置文件为系统建模提供了无与伦比的灵活性,可根据特定行业的要求进行高度定制。然而,这种多功能性也带来了更高的复杂性,需要更高水平的 MBD 专业知识和专门的思维方式才能有效使用。
运行运动分析、绘制结果和提取结果,以用于结构 (FE) 分析和优化。
使用“分析运动”工具运行并查看运动分析结果。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
创建并分配变量以参数化模型。这可以让您通过调整变量值来快速迭代和比较设计概念。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
使用基元、格栅、点云、场、偏移、布尔、反转、平滑化、变形和倒角创建隐式模型。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
Designer 配置文件采用了以用户为中心的方法,优先考虑可访问性和易用性,而不是复杂性。虽然其功能集不如 Analyst 配置文件广泛,但它通过直观的用户交互简化了功能并抽象了复杂性,从而弥补了不足。这种简易性使传统多体动力学 (MBD) 领域以外的用户也能高效地实现他们的目标,只需对 MBD 有最基本的了解即可。
附件提供了一种连接基于定义的分析实体(如系统、分析、数据集和模板)的方法。
可以通过使零件接地并创建刚体组和铰接来定义运动连接。
应用转动电机、平动电机、弹簧和重力来定义运动分析的要素。
将刚性主体或刚性组转换为柔性主体,并在运行运动分析之前查看柔性主体模式。
使用“快速运行”和“运行设置”工具来定义并运行运动分析。
如果您之前运行过运动分析,使用“查看运动的结果”工具打开“动画工具栏”和为机构添加动画效果。您还可以拾取物体进行绘图。
查看包含局部变形、应力和应变的柔性主体结果并为其添加动画效果,刚性主体结果除外。
使用“力浏览器”工具将运动分析中的力和扭矩矢量可视化。
使用“跟踪器”工具将运动运行期间的跟踪零件或跟踪点路径可视化。
以图形方式查看和编辑模型连接。这样可以更快、更容易地对模型连接进行调试、编辑和了解。
检查模型可检测出错误,如主体的负质量和梁的负直径。所进行的检查类型针对具体的实体类型。
检测零件之间的干扰和相切情况,然后查看运动分析中关于这些情况发生位置的详细结果。
准备并运行计算流体动力学仿真。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。当在设计探索中使用草图变量时,建议完全约束草图。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出要进行 3D 打印的文件。
调整场景中对象的材料和环境以创建逼真的图像。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
