다공성 매체
정의되지 않은 파트를 다공성 매체로 바꾸고 시뮬레이션을 위해 그 특성을 정의합니다.
  1. 유체 리본에서 다공성 매체 도구를 선택합니다.
  2. 하나 이상의 정의되지 않은 파트를 다공성 매체로 선택합니다.
  3. 마이크로 대화 상자에서 다공성 매체의 특성을 정의합니다.
    옵션 설명
    다공성 방향 등방성 또는 단방향 투과성 중에서 선택합니다.
    흐름 방향 버튼을 클릭한 다음 다공성 매체의 면을 선택하여 유체 흐름 방향을 표시합니다.
    주: 이 제어기는 단방향 다공성을 선택한 경우에만 활성화됩니다.
    이동 버튼을 클릭한 다음 이동 도구를 사용하여 다공성 매체를 통과하는 유체 흐름의 각도를 변경합니다.
    비열 다공성 매체의 비열을 입력합니다.
    전도율 다공성 매체의 전도율을 입력합니다.
    다공성 다공성 매체의 다공성을 입력합니다.
    점성 저항 다공성 매체에 대한 점성 저항 계수를 입력합니다.
    관성 저항 다공성 매체에 대한 관성 저항 계수를 입력합니다.
  4. 옵션: 다공성 매체의 점성 저항과 관성 저항을 아직 모르는 경우 Python 스크립트를 사용하여 계산할 수 있습니다.
    1. 리본 메뉴에서 보기 > Python 창을 선택하거나, 키보드에서 fn+F4를 입력합니다.
      Python 창이 열립니다.
    2. Python 창에서 다음 코드를 입력하여 압력 손실 기반 계산을 실행합니다:
      import numpy as np
      import matplotlib.pyplot as plt
      ########## Begin User Inputs ##########
      fluid_viscosity    = 1.781e-5  # dynamic viscosity of the fluid [N·s/m2]
      fluid_density      = 1.225     # density of the fluid [kg/m^3]
      porous_zone_length = 0.1       # length of the porous zone [m]
      # Pressure Vs Velocity Data
      velocity = np.array([0.0, 0.1, 0.2, 0.3])          # fluid velocity u [m/s]
      pressure_loss = np.array([0.0, 0.01, 0.02, 0.04])  # pressure difference ΔP [N/m2] across the porous zone
      ########## End User Inputs ##########
      # Parabolic curve-fit with ΔP = A * u + B * u^2
      coefficients = np.polyfit(velocity, pressure_loss, 2)
      B = coefficients[0]
      A = coefficients[1]
      delta_p_fit = A * velocity + B * velocity**2
      plt.scatter(velocity, pressure_loss, color='red', label='data')
      plt.plot(velocity, delta_p_fit, label=f'fitting: ΔP = {A:.4f} * u + {B:.4f} * u^2', color='blue')
      plt.xlabel('Velocity u [m/s]')
      plt.ylabel('Pressure Loss ΔP [Pa]')
      plt.title('Pressure Loss vs. Velocity')
      plt.legend()
      plt.grid(True)
      plt.show()
      # Limit A to positive value while calculating d
      d = max(0, A) / (fluid_viscosity * porous_zone_length)
      f = 2 * B / (fluid_density * porous_zone_length)
      # Print coefficients
      print(f"Curve-fit Coefficients A = {A:.4f}, B = {B:.4f}")
      print(f"Viscous  Resistance = {d:.6f} 1/m^{2}")
      print(f"Inertial Resistance = {f:.6f} 1/m")
      그런 다음 fluid_viscosity, fluid_density, porous_zone_length, velocity = np.array 시리즈, pressure_loss = np.array 시리즈에 대한 자신의 데이터를 대체합니다.
      또는
      천공 플레이트 기반 계산을 실행하려면 다음 코드를 입력합니다.
      import numpy as np
      # physical parameters of the perforated plate
      porosity              = 0.8  # porosity, dimensionless, 0 < eps <= 1. Do not use 0.
      hole_diameter         = 0.003  # circular hole diameter [m]
      porous_zone_thickness = 0.025  # thickness of porous zone [m]
      K = porosity * hole_diameter * hole_diameter * porous_zone_thickness / (32 * porous_zone_thickness + 15 * hole_diameter)
      laminar_flow = True
      if (laminar_flow):
        # If the flow is laminar
        alpha = 3 * (1 - porosity) / (4 * porosity * porosity * porous_zone_thickness)
      else:
        # If the flow is turbulent
        delta_over_D = porous_zone_thickness / hole_diameter
        alpha = 9 * (6 * delta_over_D - 5 * delta_over_D * delta_over_D) / (40 * porosity * porosity * porous_zone_thickness)
      viscous_resistance = 1 / K
      inertial_resistance = 2 * max(0, alpha)
      print(f"Coefficients K = {K:.8f}, alpha = {alpha:.8f}")
      print(f"Viscous Resistance = {viscous_resistance:.6f} 1/m^{2}")
      print(f"Inertial Resistance = {inertial_resistance:.6f} 1/m")
      그런 다음 porosity, hole_diameter 및 porous_zone_thickness에 대한 자신의 데이터를 대체합니다.
    3. Enter 키를 누릅니다.
    4. 점성 저항과 관성 저항에 대한 결과를 마이크로 대화 상자의 각 필드에 복사합니다.
    Python 스크립트 및 Inspire에 대한 자세한 내용은 Inspire Python API를 참조하십시오.
