スーパーブロックの作成
ダイアグラムにある複数のブロックをまとめて、1つのスーパーブロックを作成します。
スーパーブロックに統合するモデル内のブロックのグループを選択します。
次の図は、スーパーブロックの有力な候補であるPIDコントローラーのダイアグラムの例を示しています。
スーパーブロックとしてブロックライブラリに追加したこのコントローラーは、他のモデルで容易に再利用できます。
リボンでスーパーブロック(Super Block)ツールを選択します:
を選択するか、右クリックしてコンテキストメニューからスーパーブロックを選択します。
選択したブロックが1つのスーパーブロックに統合されます: 新しいスーパーブロックは基本ブロックと同じように機能します。ユーザーはこれに名前を付け、パラメーターを定義し、保存して新しいモデルで再利用することもできます。
