Spiceカスタムブロック
SpiceCustomBlockを使用して電子コンポーネントを定義します。
SpiceCustomBlockでは、SPICEネットリストを利用して、モデルに新しい電子部品を作成したり、モデルにある既存の電子部品を変更したりできます。このブロックは、そのポート、パラメーター、シミュレーション関数を含め、自由にカスタマイズできます。
  1. Palette BrowserでActivate > CustomBlocks > SpiceCustomBlockの順に選択します。このブロックをダイアグラムにドラッグして、ダブルクリックします。
    ブロックのダイアログが開き、パラメータ、レポート、高度な機能の各タブが表示されます。
  2. パラメータータブで、エディターボタンを選択します。
  3. 次のいずれかの手順でネットリストのコードを入力します:
    • エディターにネットリストを入力するか、既存のネットリストファイルからコピー&ペーストします。
    • ネットリストを自分で入力したいが、SPICEに慣れていない場合、ボタンをクリックすると、ソフトウェアが基本的なコードフレームワークを生成します。エディターボタンをクリックすると、必要に応じてコードを表示、修正することができます。
  4. パラメータタブで、ブロックに必要な電圧入出力と電流出力に関する情報を入力します。
    電圧出力ポートをリストで入力するか、ダイアログから選択します。
  5. OKをクリックします。
