TheaマテリアルをInspire Studioマテリアルライブラリにインポートします。
重要:
- 一部のプロシージャテクスチャは、Inspire Studioバージョン2021では完全にはサポートされていません。プロシージャテクスチャを使用するTheaマテリアルはビットマップに変換されるため、インポートしたマテリアルは元のマテリアルと若干異なる場合があります。
- 一部のマッピングは、インポート時に誤ったサイズになることがあります。マップのサイズを変更するには、テクスチャポジショニングツールを使用します。
モデルブラウザで、マテリアルタブをクリックします。
マテリアルライブラリが表示されます。
ユーザーを右クリックします。
パッケージの作成をクリックします。
パッケージの名前を入力します。
パッケージを右クリックし、マテリアルのインポートを選択します。
Theaマテリアルを含むフォルダを参照します。
ヒント: デフォルトで表示されない場合は、
すべてのファイルフィルターを使用して.matファイルを表示します。
1つ以上の.matファイルを選択し、OKをクリックしてインポートします。
マテリアルのサムネイルはユーザーパッケージの下に表示されます(ファイルのサイズによっては、数分かかる場合があります)。
- オプション:
Theaマテリアルをカテゴリに割り当てます。詳細については、ユーザーマテリアルライブラリの整理をご覧ください。
