マテリアルのテクスチャの編集と位置決め
テクスチャ付きのマテリアルを1つまたは複数のオブジェクトに適用した後、テクスチャを編集、拡大縮小、配置することができます。
警告: プラスチック、金属、塗装など、テクスチャを含まないタイプのマテリアルもあります。
  1. テクスチャの横で、テクスチャのプレビューイメージを選択します。
    テクスチャダイアログボックスが表示されます。
  2. マテリアルに適用するテクスチャを選択します。
  3. テクスチャを編集、再配置、または拡大縮小します。
    動作 操作
    テクスチャを着色する
    1. テクスチャプレビューイメージの横の を選択します。
    2. コンテキストメニューからテクスチャを着色を選択します。
      ダイアログボックスが表示されます。
    3. マテリアルに適用する色を選択し、OKをクリックします。
    テクスチャのパラメーターを調整する
    2. コンテキストメニューからイメージの編集を選択します。
      ダイアログボックスが表示され、テクスチャパラメータが表示されます。
    3. 次のパラメーターを調整します。
      • 反転:テクスチャのすべての色を補色に反転します。
      • ガンマ
        デフォルト値:2.2。値が低いとイメージが暗くなり、値が高いと色あせたように見えます。
        イメージをコンピューターモニターに正確に表示する場合は、ガンマ補正が重要です。イメージの全体的な明るさ、および赤、緑、青の比率を制御します。適切なガンマ補正を行わないと、イメージが白っぽくなったり、暗すぎたりすることがあります。
      • 彩度:-100%~100%の値を使用します。
      • 明るさ
        -100%〜100%の値を使用して、テクスチャのトーンを制御します。明るさを‐100%にすると、イメージは完全に黒くなります。
      • コントラスト
        値が大きいほどコントラストが高くなります。
      • クランプ最小値(%)およびクランプ最大値(%):選択したテクスチャの最小クランプと最大クランプを指定します。RGBカラーの範囲は通常0~255です。たとえば、最小クランプを20%に設定すると、RGB値が約51未満の色は「切り捨て」られ、この値になります。最小クランプ率を上げるとイメージはより白くなり、最大クランプ率を下げるとイメージの色はより暗くなります。最大パーセンテージを下げ、同時に最小パーセンテージを上げると、テクスチャは灰色に見える傾向があります。灰色は256階調の中間(128, 128, 128)付近のRGV値を持っているからです。
    現在のテクスチャを削除する
    2. コンテキストメニューから削除を選択します。
    テクスチャライブラリを開く
    2. コンテキストメニューからライブラリを選択します。
    テクスチャを拡大縮小する
    2. コンテキストメニューからテクスチャを配置を選択します。
      コントロールパネルが表示されます。
    3. 次の値を入力します。
      • グローバルサイズ
      • サイズX
      • サイズY
      • サイズZ
    縦横比を指定する
      コントロールパネルが表示されます。
    3. アスペクト比を入力します。
    テクスチャを配置する
      コントロールパネルが表示されます。
    3. 水平反転または垂直反転をオンにします。
      また、テクスチャの配置設定を開くと、モデリングウィンドウに表示されるマニピュレーターを使用してテクスチャを位置決めすることもできます。
    1. マニピュレーターのハンドルをドラッグして、テクスチャを最適な位置に移動します。マニピュレーターを使って調整した設定は、対応するコントロールパネルの値に反映されます。
    2. コントロールパネルの緑のチェックマークをクリックすると、編集が適用されます。
    テクスチャを元に戻して、最後の編集を取り消します。
    3. コントロールパネルが表示されます。
    4. 元に戻すボタンをクリックします。
    テクスチャーをデフォルト設定にリセットする
    4. リセットボタンをクリックします。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
