2025.1
シーン内のオブジェクトのマテリアル、環境、プロパティを調整して、写真のようにリアルなイメージを作成します。
マテリアル、環境、ライト、ラベル、カメラ位置、レンダリング設定を構成します。
新しい機能と機能強化についてご紹介します。
Inspire Studioの使用を開始する際の基本的な情報。
チュートリアルを活用してInspire Studioを使用してください。
2Dスケッチカーブの作成と編集を行います。スケッチカーブは、ライン、四角形、円、円弧などの任意の"ワイヤー"エンティティです。
形状を延長、再定義、交差、分割、投影することで、3Dカーブの作成と編集を行います。
プリミティブを作成するか、既存のカーブとサーフェスを編集して、3Dサーフェスとソリッドを作成して編集します。
NURBSサーフェスに簡単に変換できるポリゴンサーフェスを作成します。
ソースオブジェクトを操作および変更して、新しいオブジェクトを作成します。
コンストラクション履歴に含まれていないオブジェクトを素早く編集します。
軸に対して1つまたは複数のオブジェクトを変形します。
カーブやサーフェスの解析、シミュレーションデータのインポート、テーブルの設計や変数マネージャーへのアクセスを行います。
事前定義された寸法に適合しなければならないオブジェクトを作成するために、ライン、エッジ、境界ボックス、角度、および半径/直径の寸法を入力します。
複雑な3Dモデルの選択された部分の詳細な2D図面を多面的に作成します。
標準的なレンダリングプロセスの概要です。
サポート対象のオペレーティングシステムおよびハードウェアとメモリの最小要件のリスト。
アセットフォルダには、レンダリングに使用されるイメージ、テクスチャ、材料、モデル、環境のデフォルトセットが含まれています。ユーザーが作成したカスタム材料およびや環境も、アセットフォルダのユーザーサブフォルダに保存されています。オンラインライブラリが更新されると、Altairのフルバージョンをインストールし、引き続き更新をインストールできます。
インタラクティブレンダリングモードは、シーンをリアルタイムでレンダリングする表示モードで、マテリアルの適用、環境の変更、カメラ位置の変更をインタラクティブに行えます。
マテリアルの作成、変更、適用、保存、整理を行います。
背景、照明、シャドーを変更します。Inspire Studio には、モデルを3Dコンテキストに配置してレンダリングできるようにデフォルトのグローバル環境が用意されていますが、背景イメージもカスタマイズできます。イルミネーション、反射、および背景をカスタマイズします。
シーンのライトを追加、再配置、編集します。
ラベルは、既存のマテリアルの上にイメージを重ねることができる特殊なタイプのテクスチャです。シーン内のオブジェクトにロゴやバーコードを適用する際に便利です。
カメラをシーンに追加して、カメラの位置、角度、レンダリング画像の解像度、レンダリング画質をカスタマイズして、複数のパースペクティブからモデルを表示してレンダリングできるため、より独自性のあるシーンを作成できます。
ノイズ除去、トレース深度、最大サンプル数、アンビエントオクルージョンなどのレンダリング設定を定義します。
レンダリングライブラリには、プリセットおよび保存されたカスタムマテリアル、環境、モデルが含まれています。
最終的なレンダリングイメージを作成します。レンダリング設定の調整方法とレンダリングエンジンの変更方法について説明します。
Inspire Studioで、オブジェクトまたはグループとカメラをアニメーションできます。アニメーションには、キーフレームアニメーションとパスアニメーションの2つの方法があります。
スタンピングシミュレーション実行のためにInspire Formにエクスポートできる型抜きダイをInspire Studioで作成します。
C++とPythonを使用して、カスタム操作とファイル形式を追加できます。
Inspire Studio 3DconnexionのSpaceMouseをサポートします。
