Estendi
Crea la superficie di supporto estendendo la superficie ai bordi selezionati.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Nella sezione Stampo flangia, fare clic sull'icona Nuovo.
Fare clic sull'icona Estendi.
- Selezionare la Parte flangia.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare.
Scegliere un metodo di selezione, quindi selezionare gli Spigoli flangia (simili ai "profili" nello strumento Superficie loft regolare). Gli spigoli selezionabili sono di colore giallo.
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente. Selezione singola Fare clic su uno spigolo. Selezione standard Facendo clic su uno spigolo, verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Per selezionare nuovamente gli spigoli della parte, sulla barra guida selezionare Cancella selezione, quindi selezionare spigoli parte diversi.
Sulla barra guida, selezionare un tipo di sezione:
- Inizia con arco: la sezione si estende dalla parte con un arco, assicurando la continuità di tangenza, e cade nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
La sezione è parametrica. Per modificare le dimensioni, selezionare le rispettive maniglie.
- Linea con arco: la sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangenza, quindi prosegue con un arco e si appiattisce prima di cadere nel premilamiera con un fillet levigato fra loro.
- Linea retta: la sezione si estende dalla parte con una linea, assicurando la continuità di tangenza, ed è continua verso il premilamiera.Suggerimento: È possibile allineare sezioni Linea retta con un bordo esistente utilizzando l'opzione Bordo di riferimento illustrata sotto.
- Linea S: la sezione scende dalla parte, quindi si estende in linea retta.
Creare le sezioni e le superfici che si estendono dalla parte flangia:
- Per creare automaticamente sezioni in posizioni standard (spigoli vivi in cui la continuità dei bordi è interrotta), fare clic con il pulsante destro del mouse. Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, vedere il passaggio successivo.
Il riquadro rettangolare mostra le dimensioni della parte estesa. È possibile regolare la dimensione del riquadro utilizzando il manipolatore grafico.
Regolare la superficie di estensione:
Nota: Nella finestra di modellazione, l'intersezione della superficie estesa con il riquadro è indicata da una linea verde. Una discontinuità nella linea verde indica che la superficie non è stata estesa in modo sufficiente ed è necessario correggerla.
Per Azione Nota Modificare le sezioni Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni. È possibile aggiungere, eliminare e regolare le sezioni. - Per aggiungere sezioni in posizioni personalizzate, tenere premuto Alt e passare il mouse su un bordo della parte, quindi fare clic su un punto blu o verde. Un punto verde indica uno spigolo vivo in cui la continuità del bordo è interrotta.
- Per eliminare una sezione, selezionarla e premere Elimina.
- Per regolare una sezione, selezionarla e configurare le opzioni nella microfinestra o nel Pannello dei parametri. Vedere Opzioni Sezione.
Copiare alcuni parametri di una sezione di origine alle sezioni di destinazione - Sulla barra guida, selezionare Trasmetti parametri sezione.
- Selezionare la sezione di origine.
- Per selezionare le sezioni di destinazione, procedere in uno dei modi seguenti:
- Alt+clic
- Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Seleziona sezioni eccetto origine o Seleziona sezioni dello stesso tipo.
- Per copiare i parametri dall'origine alle destinazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
Vengono trasmessi i parametri seguenti: - Configurazione sezione
- Angolo
- Lunghezza
- Tangenza (G1) alla parte
- Raggio
- Orientamento piano sezione
- Allinea a piano disegno XY
Vedere Opzioni Sezione per le definizioni dei parametri.
Creare una copia di una sezione - Sulla barra guida, selezionare Copia sezione.
- Selezionare la sezione da copiare.
- Per incollare una copia della sezione, premere Alt+clic.
Allineare automaticamente sezioni a una sezione di origine - Sulla barra guida, selezionare Allineamento automatico sezioni.
- Per selezionare le sezioni da allineare, procedere in uno dei modi seguenti:
- Alt+clic
- Per allineare le sezioni, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna.
Utilizzando questa opzione è possibile copiare i parametri seguenti dalle sezioni di origine alle sezioni di destinazione: - Orientamento piano sezione
Ruotare il piano della sezione Se nessuna delle opzioni per allineare automaticamente le sezioni produce il risultato desiderato, utilizzare il manipolatore grafico per riposizionare il piano della sezione. - Sulla barra guida, selezionare Modifica sezioni.
- Fare clic e trascinare una delle frecce rossa, verde o blu per ruotare il piano della sezione intorno agli assi colorati corrispondenti. L'angolo misura l'angolo della sezione rispetto all'asse corrispondente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
