Piatta
Crea automaticamente la superficie di supporto piatta in base alla dimensione dello spigolo flangia.
  1. Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
  2. Nella sezione Stampo flangia della barra multifunzione, fare clic sull'icona Supporto.
  3. Fare clic sull'icona Piatta.
  4. Selezionare la parte flangia dove creare la superficie piatta.
    Gli spigoli flangia selezionabili diventano blu.
  5. Sulla barra guida, scegliere un metodo di selezione.
    Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente
    Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi.
    Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente.
    Selezione singola Fare clic su uno spigolo.
    Selezione standard Facendo clic su uno spigolo, verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi.
  6. Selezionare gli Spigoli flangia.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse per confermare la selezione.
    Viene creata la nuova superficie piatta.
  8. Regolare la superficie piatta utilizzando le frecce bianche.
