Estrudi
Crea la superficie di supporto estrudendo una curva o il bordo della superficie.
- Sulla barra multifunzione, fare clic sulla scheda Disegno stampo.
Nella sezione Stampo flangia della barra multifunzione, fare clic sull'icona Supporto.
Fare clic sull'icona Estrudi.
- Selezionare la Parte flangia.
Scegliere un metodo di selezione:
Se si seleziona questo metodo Procedere nel modo seguente Selezione catena (impostazione predefinita) Fare clic su uno spigolo; verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. Selezione tangente Fare clic su uno spigolo; verrà selezionato automaticamente lo spigolo tangente. Selezione singola Fare clic su uno spigolo. Selezione standard Facendo clic su uno spigolo, verranno selezionati automaticamente tutti gli spigoli connessi. -
Selezionare gli Spigoli flangia.
Scegliere un metodo di selezione.
Selezionare Estrudi spigoli.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per creare il Supporto.
Il supporto viene creato.
Regolare la posizione del supporto.
Utilizzare le frecce bianche nella finestra di modellazione per cambiare la posizione del supporto.
Sulla barra guida, è possibile selezionare una direzione di riferimento:
Opzione Descrizione Asse X globale Asse Y globale Asse Z globale Geometria di riferimento: nella finestra di modellazione, fare clic su un oggetto di riferimento. Nota: L'oggetto di riferimento deve essere una superficie planare.Personalizzato: nella finestra di modellazione, trascinare le frecce Angolo phi e Angolo theta o fare clic su una delle frecce e immettere un angolo. È anche possibile trascinare il Punto di direzione. Inverti direzione
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area con il segno di spunta per uscire oppure fare doppio clic con il pulsante destro del mouse.
